PLC
PLC
今日: 0|主题: 591|排名: 34
PLC交流专区,快来加入讨论吧!
  • 2024-7-10
    触发指令运行中,断开 RunStart不能停止轴运动,需要调用MC_Stop_Invt。MC_Stop_Invt调用后,必须调用MC_Reset_Invt,才能继续执行其他轴控功能块。
  • 2024-7-10
    功能块的调用语法: <FB 实例名>(FB输入变量:=<值和地址>|, <更多FB 输入变量:=<值和地址>|...更多FB 输入变量);下例中,一个延时功能块(TON)被调用,参数IN和PT被分配。那么结果变量Q被分配到变量A。延时FB通过"TMR:TON"实例化。<FB instance name>, <FB variable>:TMR(IN := %IX5, PT := 300);A:=TMR.Q; ...
  • 2024-7-10
    软化功能是什么意思?如下图所示,一个带钢收卷系统中,剪刀剪断带钢后,带头要靠夹送辊和张力辊把带头送到收卷机。这时,夹送辊和张力辊的速度不是完全同步的,且夹送辊的功率远小于张力辊。这时,夹送辊如果比张力辊速度快的话,就会拉着张力辊走,导致过电流或堵转。如果转速小于张力辊,又会堆带。因此,把夹送辊设置软 ...
  • 2024-7-10
    如首次安装使用,不要安装在C:盘
  • 2024-7-10
    需要在invtmatic Studio软件中把codesys.conf和相关.so文件更新到AX控制器中,在PLC指令中运行upsw,等待30秒后断电重启PLC,再次连接AX时添加新网关,选择TCP/IP驱动,在IP-Address后输入AX控制器本机IP地址。后连接时选择新添加的网关,确认网关指示灯显示绿色后,可以扫描到远程控制器,可以进行程序远程下载。(注:208 ...
  • 2024-7-10
    SMC_H_AXIS_WASNT_STANDSTILL错误描述:轴不是标准状态原因:触发mc_home的时候轴状态不是在standstill避免:触发功能块前检查轴状态
  • 2024-7-10
    1、首先确保电脑网段和PLC网段所处一个网段若PLC网段为192.168.1.60,则只需将电脑网段改为192.168.1.X即可,方法如下:打开网络与Internet设置后,点击更改适配器选项。对应插拔电脑端网线后,找到对应的以太网,双击进入后,打开Internet协议版本4(TCP/IPV4)。将电脑网段设置为192.168.1.X即可。2、确保CODESYS Gateway S ...
  • 2024-7-10
    如果速度只需要偶尔变化,只需要将新的速度写入Move_Velocity引脚后,重新触发该功能块。如果速度需要实时写入并且发生变化,需要使用调速指令Set_Override,需要注意与Move_Velocity不同的使用方法。首先要上升沿触发Move_Velocity指令,将实时需要写入的速度填入Set_Override引脚,再用高电平一直调用调速指令Set_Overrid ...
  • 2024-7-10
    把上位机里有关Canopen的配置文件以及程序段删除掉,之后再把PLC的拨码全都拨到0,断电重启即可,这样做可以解决由于Canopen通讯导致Modbus偶发断线的问题。
  • 2024-7-10
    . PLC故障指示分为指示灯和数码管显示指示灯故障通过软件手册,查找具体的错误类型,来针对解决
  • skx
    2024-7-10
    1.ST语言简介1.1 ST语言特点      结构化文本编程语言是一种高级语言,类似于 Pascal,是一种特别为工业控制应用而开发的一种语言,也是在 InoProShop中最常用的一种语言, 对于熟悉计算机高级语言开发的人员来说,结构化文本语言更是易学易用,它可以实现选择、迭代、跳转语句等功能。    ...
  • 2024-7-10
  • 2024-7-10
    众所周知FOR循环是很容易拉搞PLC扫描周期的,那么如何避免呢先入先出的泛型方法 大量节约扫描周期, 避免了使用For 循环容器是泛型, 没有指明类型, 可以操作任何数据类型, 先入先出, 而且避免了For循环 , 大量节约了扫描周期, 测试过80万长度的数组 也可以不增加扫描周期的情况下 完成,优化的和非优化的 都可以。 ...
  • 2024-7-10
    IVC3串行通信口有几个
  • 2024-7-10
    1、优化PDO,只添加必要的PDO(每减少1个PDO,估算能减少0.5us扫描时间)2、控制模式切换(MC_HOME/SMC_setcontrolermode)不设置模式切换PDO(6060),PLC会通过SDO发送数据到从站,一般建议需要频繁切换模式时把6060加在PDO中。模式切换对PLC扫描时间占用比较长,特别是转矩和位置切换,如果多个从站需切换模式能分时切换 ...
  • 2024-7-10
    MC_GearIn和MC_GearOut需写在同一步,不能分开写在不同的程序块或者不同的CASE步号。
  • 2024-7-10
    IVC3系列的PLC支持DC24电源输入么
  • 2024-7-10
    中型PLC常用数据转换指令Conversion Class BBOOL_TO_INTBOOL_TO_DINTBYTE_TO_BOOLBYTE_TO_CHARBYTE_TO_INTBYTE_TO_DINTCHAR_TO_BYTECHAR_TO_INTDATE_TO_DINTDINT_TO_DATEDINT_TO_DWORDDINT_TO_INTDINT_TO_TIMEDINT_TO_TODDINT_TO_BOOLDINT_TO_BYTEDINT_TO_STRINGDINT_TO_WORDDWORD_TO_BOOLDWORD_TO_BYTEDWORD_TO_DINTDWORD_ ...
  • 2024-7-10
    IVC1L系列的PLC支持DC24电源输入么
  • 2024-7-10
下一页
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
返回顶部 返回版块
