AX系列plc本体的高速输入输出,本体集成16路200KHz脉冲输入,8路200KHz脉冲输出。
输入端口可以设成5种功能值,分别是0.1.2.3.4。当功能值为0时,普通输入功能。当功能值为1时,为计数功能。当功能值为2时,为触发锁存和Z信号功能。当功能值为3时,为正负限位零点功能。功能值为4时,脉宽测量功能。
输出端口,可以设置成3 ...
①先查看伺服驱动器的版本,安装对应的XML文件(软件版本可能和标签不一样);②加载XML文件之后需要“更新设备”;③PLC端的EtherCat Master softmotion添加PLC的MAC地址;④PLC和伺服驱动器的分布式时钟需要保持一致;
内存配置,一般大公司里面都会有自己的一套命名规则;有些特别长,但是分解了后好记忆。我看过一些命名规则虽然命名清晰,可我就是读的累。还是喜欢自己命名;分享下我的命名思维导图。模板都按这个分配的
1、当外部编码器作为主轴时,由于编码器抖动会导致停止时凸轮从轴抖动;
2、可以通过凸轮同步区结束后通过速度和定位返回零点;
IVC2CAN总线从站最大支持16个从站。
IVC3 系列主模块的外形结构以IVC3-1616MAT为例
输出点的公共端互相之间是隔离的
在硬件组态配置I/O模块,并在变量表里提前定义一个输入点I作为回零信号,此时回零模式可以绑定该输入点使用
比如用plsv指令,如何改变电机方向。改变脉冲值正负,就可以改变伺服方向。
1、实时切换主机会存在位置突变问题,导致跟随从轴或凸轮从轴出现位置突变问题
2、可以通过1:1凸轮进行转换,在凸轮结束时修改虚拟从机f positionperoid;
PLC有大有小,所以它的控制范围也可大、可小。小的只控制一个设备,甚至一个部件,一个站点;大的可控制多台设备,一条生产线,以至于整个工厂。可以说,工业控制的大小场合都离不开PLC。最初PLC主要用于开关量的逻辑控制。随着技术进步,PLC应用领域不断扩大。如今不仅用于开关量控制,还用于模拟量及数字量的控制,可采集 ...
看回原点的逻辑方式,若客户使用PLC程序进入回零模式,则0x6060状态会变为6;若使用位置指令直接追踪原点位置,则状态不会改变
用SDO写功能码P0.71实现编码器清零。
SMC3_ReinitDrive:在总线同步帧丢失后、轴配置参数修改后需要使用该指令重新初始化轴; MC_Reset:轴状态为 errorstop 需要切换到 StandStill 要用该指令复位。
在使用高数计数驱动器指令HCNT的情况下。IVC1L加HCNT在内和其他高速计数指令在同一工程内使用6条。IVC3可以加HCNT在内和其他高速计数指令在同一工程内24条指令。
1、适当增大主站DC时钟;2、尽量只添加必要的PDO数据;3、优化任务周期。
PID参数的作用究竟是什么?在过程控制中,按偏差的比例(P)、积分(I)和微分(D)进行控制的PID控制器是应用最为广泛的一种自动控制器。它具有原理简单,易于实现,适用面广,控制参数相互独立,参数的选定比较简单等优点;而且在理论上可以证明,对于过程控制的典型对象──“一阶滞后+纯滞后”与“二阶滞后+纯滞后”的 ...
