TS系列PLC得32位数据由两个16位数据组合而成,TS系列PLC 32位数据存储是,低字在前,高字在后如 D20是32位数据,只要超过数值65535得数值就存储在D20 ,D21中。但是目前大部分市面电气元件32位存储都是高字在前,低字在后,因此需要在TSX系列PLC进行数据交换后,得到数值才是对的数值。如图: ...
ivc系列PLC脉冲控制与其他厂家上位机不一样,需要设置脉冲输出得最大速度最小速度,设置完毕以后才可以正常应用。
支持Modbus RTU、EtherNet、ModbusTCP/UDP、CANopen等通讯
解决方法编译错误信息满了,右键—编译—清空清除全部;把 在线----工作模式--调试
plc编程for循环不建议处理通信数据,因为通讯数据跟不上for循环处理速度。
TS611,621支持8轴脉冲轴,其他支持4轴。
udp本身没有通信状态判断标志,可以通过创建两个bool变量放到收发列表里,通过TON不断改变二者状态,如果发送或者接收端检测到变量信号不变化了,就说明通信断开了;
支持,但是仅限于常数下标;
可以通过主站结构体里面的关键字来判断(EtherCAT_Master_SoftMotion.xConfigFinished) 、 (EtherCAT_Master_SoftMotion.xDistributedClockInSync)、 EtherCAT_Master_SoftMotion.xError 还可以通过轴结构体来判断轴是否断线
PLC程序中经常用到中断功能,中断相当于子程序,子程序相当于主程序,说起来 PLC里的中断平时根本没什么用。这么说,像告诉脉冲处理,不用中断,只用1MS的计时能实现其功能,但是却没有中断计时来的精确,毕竟不用中断,程序扫瞄受扫描周期束缚。但有些程序,必须要用到中断,典型的就是PID,检测读取周期必须精确。不管是 ...
目前不支持;
怎么通过手轮来控制伺服轴?
输入助手可大大方便函数的输入;但只有当前已经加载的函数库,其中的函数或功能块才能被输入助手找到。
电压电流的变化通过导线传输时有二种形态,我们将此称做“共模”和“差模”。设备的电源线、电话等的通信线、与其它设备或外围设备相互交换的通讯线路,至少有两根导线,这两根导线作为往返线路输送电力或信号。但在这两根导线之外通常还有第三导体,这就是“地线”。干扰电压和电流分为两种:一种是两根导线分别做为往返线 ...
目前不支持
常配合总线型伺服一起使用,实现多轴同步控制的应用,就必需使用到CoDeSys的SoftMotion功能,使用其中的MC_xxx函数之前,必需加载对应的SM3_BASIC函数库,这也是一个常用的函数库之一。
最大支持16个参数,可以用指针变量参数,传址调用,这样个数就不受限制了;
把上位机里有关Canopen的配置文件以及程序段删除掉,之后再把PLC的拨码全都拨到0,断电重启即可,这样做可以解决由于Canopen通讯导致Modbus偶发断线的问题。
型号ICA400支持485连接物联网,型号ICA401支持以太网连接物联网。
