FTViewME可以链接OPC服务器,因此可以利用kepserver与PLC进行通讯。因为kepserver没有专门的英威腾变频器的驱动,可以采用modbus TCP协议与kepserver进行通讯,然后在FTViewME更新配置就可以降英威腾PLC接入到上位机系统中。
如题,我设置id号的方式可以进行can通讯
最近发现TM的PLC没有开机上升脉冲很不方便,针对我这边的应用做了个简易的第二循环的上升沿脉冲
M0:=M0 OR NOT M0;
英威腾中型AX7X系列的软件invtmatic studio的右侧工具栏是空白的,编程时找不到指令怎么办?求助各位工控大佬。
新软件Softimotion版本较高,是4.10.0.0,旧版本是4.5.1.10,会出现不兼容的情况,在工程设置中进行更改对应的版本,关掉软件再重新打开即可
目前EIP属于定制化产品功能,首先更新TM固件到V108.11版本,即可支持EIP通讯,如有需求可以在评论中留言
清除全部-重新编译
解决方法:把配置地址改成变量
Modbus 通讯有个等待,主轴发送数据后等待从站返回数据:
一般 modbus 通讯设置单独的任务周期 20ms;
不建议设置成和主任务一样的周期,太短会导致任务时间太长:
减少 PDO 的使用可以显著降低 CPU 的占有率;
尽量只添加必要的 PDO
CSP(位置模式 8)模式下必须的 PDO
Control word 16#6040
Target Position 16#607a
Status word 16#6041
Position actual Value 16#6064
CSV(速度模式)模式下必须的 PDO
Target velocity 16#60ff
Status word 16#6041
velocity a ...
Invtmatic Studio 软件自带工程文件的备份功能;如果后台软件在某些异常情况下导致工程文件被损坏, 此时备份文件可能会派上用场。 需要注意的是, 用户最好养成随时保存工程的保存工程好习惯,因为只有保存工程的同时备份工程才会被同步保存。
备份工程使用方式:
在工程文件的同一目录下,找到“工程名.backup"文件,然后 ...
1 个轴需要2个(脉冲+方向),不支持用扩展模块上的点做方向;
1、TM是基于Codesys平台开发的中型PLC,支持常规的ST编程语言,梯形图编程语言,通用性和易用性很好。
2、TS是我们公司自主开发的小型PLC,能用梯形图和C语言编程,价格比较亲民。
总的来说是,看客户需求咯,想用便宜的,选TS,想用好用的,功能多的,选TM。
如图配置
输出点的公共端互相之间是隔离的
针脚号名称描述3GND接地引脚4RXD串行数据接收引脚5TXD串行数据发送引脚PORT0的通讯协议由模式选择开关决定,置TM模式是强制切换为编程口协议
最大支持16个参数,可以用指针变量参数,传址调用,这样个数就不受限制了;
目前不支持
目前不支持;
支持,但是仅限于常数下标;
