序号 名称 类型 默认值 注释 - wAxisStructID WORD 16#FE12 3S用于检查结构类型的 内部变量。 1000 nAxisState SMC_AXIS_STATE (INT) standstill 轴PLCopen状态机: 0: power_off 1: errorstop 2: stopping 3: ...
图2的DP头哪个大神晓得什么型号?网上查不到
ivc3支持3路串口,其中1路232,2路485。
1、主站轮训过程中出现轮训读写功能块无法完成现象;
2、轮训过程中读写未完成且无超时导致程序停在某个位置;
解决方法:
1、通过轮训号的变化来判断轮训状态,连续5个读写周期轮训号都无变化则判断主战宕机;
2、自动重新初始化端口; ...
并不能保证每个版本均能运行在Win10下,但是AB已经很早就发布了基于Win10的版本,请安装这些版本。
codesys 编程的运动控制,轴硬限位变量咋样操作?
PLC采用周期循环扫描的方式,集中输入集中输出。
优点是:可靠性高、抗干扰能力强。
PLC采用周期循环扫描的方式,集中输入集中输出。缺点是:响应速度慢、响应滞后。
AX 系列可编程控制器支持两路 Modbus 串口通信,分别是 COM1_RS485 和 COM2_RS485,均支持标准的 ModbusRTU 协议,可独立配置为主站或从站,支持 2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 这 7 种波特率。
PLC通电→内部处理→通信处理→自诊断→输入采样→用户程序执行→输出刷新
MC_Stop控制一个轴停止时,轴会进入stopping状态,其他未执行完成的功能块将会被打断,并且当轴处于Stopping状态时,不会再去响应其他功能块的指令。当轴减速到零时,会输出停止完成信号,但是只要输入信号Execute一直保持为TRUE,那么轴的状态就一直为stopping。如果在停止完成信号Done之后,把Execute设置为FALSE,那么轴 ...
接触电气行业这么多年,干扰问题一直是头疼的存在,以前只要设备能开起来,布线怎么方便怎么来,随着自动化程度的提高,干扰越发明显,不得不采取各种措施处理干扰问题,我们常用的方法主要还是规范布线,强弱分开,接地系统要保证良好 ...
DP通讯看着就2根线接入DP头,但是只要有问题,那可是一跳一大片,今天就遇到了一个问题,ET200M通讯模块BF灯亮红,设备开了就跳,通过对相关问题进行处理,暂时得到解决。
一般BF灯亮红,应该是总线通讯上有问题
1,CPU 或 ET200M 的端口有问题。 解决方法:更换损坏端口的硬件。
2.
硬件组态和站号设置不一致。 解决方法: ...
PLCopen运动控制功能块PLCopen组织努力实现这个标准化。PLCopen组织成立于1992年,在开发、安装、维护中按照IEC61131编程环境通过不同平台协调工业控制市场。现在的主题包括运动控制、安全功能、XML数据交换和评价标准。PLCopen也持续促进这种标准在世界上的使用和培训,因为世界范围内的接受对它的开放的、独立的目标非常 ...
