PLC
PLC
今日: 0|主题: 591|排名: 34
PLC交流专区,快来加入讨论吧!
  • 2024-7-10
  • 2024-7-10
    电源用于将交流电转换成PLC内部所需的直流电j目前大部分PLC采用开关式稳压电源供电。
  • 2024-7-10
    通信距离(串口;Profibus;MPI;以太网)在SIEMENSI工业通讯中,最常用的是串口;Profibus;MPI;以太网通讯,在下表中分别对其最大通讯距离进行描述。串口通信类型速率最大距离RS 232C300~115200bps15 m20 mA TTY9600 bps1000 m19,200 bps500 m422/485115.2 kbps250 m38.4 kbps500 m19.2 kbps1200 m注:表格中最大距离数 ...
  • skx
    2024-7-10
    TP6000系列X86控制去基于X86架构、CODESYS平台和EtherCAT总线技术强势打造,以极高性能、丰富接口和功能满足现场高标准控制系统需求,广泛应用于各类高速度、高精度、高响应设备及中大型生产线。强大算力:英特尔处理器提供澎湃算力,性能保障。多轴运控:电子凸轮、CNC、ROBOT多种运控功能,丰富指令。易于提升:集成行业 ...
  • 2024-7-10
    中央处理器是PLC的控制中枢,也是PLC的核心部件,其性能决定了PLC的性能。
  • skx
    2024-7-10
    当用户程序进入死循环导致控制器无法正常使用,或控制器 IP 地址被更改且遗忘时,可对 控制器进行恢复出厂设置操作。恢复出厂设置后,控制器将恢复默认网口 IP 地址,并清空 所有用户程序。步骤 1 PC 端与控制器通过网线连接,在编程软件菜单栏中,依次选择“工具”→ “Invtmatic Studio 工具”,进入工具界面。步骤 2 依 ...
  • 2024-7-10
    存储器是具有记忆功能的半导体电路,它的作用是存放系统程序、用户程序、逻辑变量和其他一些信息。其中系统程序是控制PLC实现各种功能的程序,由PLC生产厂家编写,并固化到只读存储器(ROM)中,用户不能访问。
  • 2024-7-10
    在施耐德软件上,按照如下图配置设置。1、主站设置,包括波特率、节点号、同步信号以及心跳设置。2、从站设置,包括节点号,心跳设置,hearBeat消耗设置。3、从站设置-PDO映射及PDO属性。4、从站设置-PDO变量监控设置及变量映射5、从站设置-从站状态(故障诊断) ...
  • skx
    2024-7-10
    步骤 1 PC 端与控制器通过网线连接,并登入控制器,在编程软件菜单栏中,选择“工 具”→“Invtmatic Studio 工具”,进入工具界面。步骤 2 在弹出的工具界面,选择“通讯设置”→“连接”,显示绿色表示连接成功。步骤 3:依次选择:“固件升级”→“选择升级包”→“开始升级”,进行固件升级, 待下方状态栏显示进度 100 ...
  • 2024-7-10
    请问,IVC3系列PLC有几种与PC通讯连接方式呢?具体如何操作设置呢?
  • 2024-7-10
    AX70最大支持32轴,AX71支持16轴,AX72支持16轴。
  • 2024-7-10
    1.1.1.1  1.1.1.2 LEFT该函数功能是获取源字符串中从左边开始的部分字符。输入变量 STR 为 STRING 类型,SIZE 为 INT 类型,返回值为 STRING 类型。LEFT (STR, SIZE) 意思是:获取从字符串 STR 左边开始,长度为 SIZE 的部分字符。 FBD 中示例:  ST 中示例: VarSTRING1 := LEFT ('SUSI' ...
  • skx
    2024-7-10
    程序中for、while、repeat循环条件使用不当,系统会一直在执行循环提中的程序代码段,无法执行循环体以外代码比如PLC的LED数码管显示刷新、PLC与编程软件之间的通讯,Ethercat任务下的死循环,程序会导致掉电保持数据功能无法正常工作,丢失断电保持数据 ...
  • 2024-7-10
       扩展ASCII打印字符扩展的ASCII字符满足了对更多字符的需求。扩展的ASCII包含ASCII中已有的128个字符(数字0–32显示在下图中),又增加了128个字符,总共是256个。即使有了这些更多的字符,许多语言还是包含无法压缩到256个字符中的符号。因此,出现了一些ASCII的变体来囊括地区性字符和符号。例如,许多软件 ...
  • 2024-7-10
    1.1.1.1  1.1.1.3 RIGHT该函数功能是获取源字符串中从右边开始的部分字符。输入变量 STR 为 STRING 类型,SIZE 为 INT 类型,返回值为 STRING类型。 RIGHT (STR, SIZE) 意思是:获取从字符串 STR 右边开始,长度为 SIZE 的部分字符。 FBD 中示例:  ST 中示例: VarSTRING1 := RIGHT ('SUSI& ...
  • skx
    2024-7-10
    1、优化PDO,只添加必要的PDO(每减少1个PDO,估算能减少0.5us扫描时间)2、控制模式切换(MC_HOME/SMC_setcontrolermode)不设置模式切换PDO(6060),PLC会通过SDO发送数据到从站,一般建议需要频繁切换模式时把6060加在PDO中。模式切换对PLC扫描时间占用比较长,特别是转矩和位置切换,如果多个从站需切换模式能分时切换 ...
  • 2024-7-10
    第二部分:ASCII打印字符数字 32–126 分配给了能在键盘上找到的字符,当您查看或打印文档时就会出现。数字127代表 DELETE 命令。(参详ASCII码表中32-127)ASCII码表 0-127ASCII码表 0-127BinDecHex缩写/字符解释00000000000NUL(null)空字符00000001101SOH(start of headling)标题开始00000010202STX (start of text)正文 ...
  • 2024-7-10
     1.1.1.1  MID该函数用于获取源字符串中的一部分字符。输入变量 STR 为 STRING 类型,LEN 与 POS 为 INT 类型,返回值为 STRING类型。 MID (STR, LEN, POS) 的意思是:获取字符串 STR 中从第 POS 个字符位置开始,长度为 LEN 的部分字符。 FBD 中示例:  ST 中示例: VarSTRING1 := MID ...
  • skx
    2024-7-10
    硬件方面的原因: 1.EtherCAT接线是否正确,上进下出顺序是否正确; 2.抗干扰方面措施; 软件方面的原因: 1.P0.03是否是EtherCAT模式; 2.节点号在上位的设置是否和伺服参数一致; 3.是否使用了匹配的XML文件; 4.未测试过的主站是否和伺服存在兼容性问题; ...
  • 2024-7-10
    X0口默认IP是192.168.1.10,X1口默认IP是192.168.2.10。
下一页
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
返回顶部 返回版块
