(一)先来彻底搞懂PID到底是什么?啥是PID?PID,就是“比例(proportional)、积分(integral)和微分(derivative)”,是一种很常见的控制算法。算法是不可以吃的。PID已经有107年的历史了。它并不是什么很神圣的东西,大家一定都见过PID的实际应用。比如四轴飞行器,再比如平衡小车......还有汽车的定速巡航、3D打印机 ...
可控硅(Silicon Controlled Rectifier) 简称SCR,是一种大功率电器元件,也称晶闸管。它具有体积小、效率高、寿命长等优点。在自动控制系统中,可作为大功率驱动器件,实现用小功率控件控制大功率设备。它在交直流电机调速系统、调功系统及随动系统中得到了广泛的应用。 ...
MC_Home PLC 只是将伺服运行模块改为回零模式,启动回零,等待伺服自己回零,反馈完成信号,然后将模式切换为回零前的控制模式。SMC_Homing 是控制器控制回零,回零完成后的当前位置是控制器设置的位置,不等于伺服编码器值。 ...
PLCopen 国际组织制定的运动控制库,十分适合应用于智能制造。现已成为国际公认的事实上的运动控制标准。PLCopen 为运动控制提供功能块库,其特点可以概括如下:·极大增强了运动控制应用软件的可复用性,从而减少了开发、培训和技术支持的成本·只要采用不同的控制解决方案,就可按照实际要求实现运动控制应用的可扩可缩。 ...
会报15故障;读取系统时间,会造成系统负载居高不下;造成系统不稳定;比如485通讯不能正常工作;需及时更换电池。
智能制造系统或智慧制造系统的系统架构/参考模型,属于开发智能制造系统/智慧制造系统的顶层设计的范畴。对此感兴趣的利益攸关者有:工业政策制定者、制造业从业人员、制造业设备制造商、制造业服务商、上游供应商、下游销售服务商、为制造业提供技术的高等院校科研院所、产品设计及制造工艺设计单位与个人,以及标准化组织 ...
各种紧固件材料的扭矩值(除非注明,单位为N.m)
轻松易学,4张图教你搞懂Modbus协议
1、 问题提出电子凸轮中,很多时候需要凸轮启动后实现从轴相对主轴运动,就需要使用Mc_phasing功能块的使用; 2、问题解决 在有些设 ...
可编程逻辑控制器(PLC)是种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。它采用一种可编程的存储器,在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程。 ...
在codesys编译器3.515版本中新增了一个新的运算符_VARINFOimage.png这个运算符的功能是变量的一些信息存入__SYSTEM.VAR_INFO结构体中,这个结构体的内部定义如下image.png由上图我们可以看出,这个结构体中包含了变量的地址、字节数、变量类型、变量名、声明类型、如果是数组也可以获得数组的元素个数等相关信息。从上面可 ...
首先确定从站配置的eds文件是否正确。can I/O映射-一直更新变量哪里选择是-使能2(一直在总线循环任务中)如遇到CPU负载率高可选择使能1
