PID参数的作用究竟是什么?
12479 0
<p>PID参数的作用究竟是什么?</p><p>在过程控制中,按偏差的比例(P)、积分(I)和微分(D)进行控制的PID控制器是应用最为广泛的一种自动控制器。它具有原理简单,易于实现,适用面广,控制参数相互独立,参数的选定比较简单等优点;而且在理论上可以证明,对于过程控制的典型对象──“一阶滞后+纯滞后”与“二阶滞后+纯滞后”的控制对象,PID控制器是一种最优控制。PID调节规律是连续系统动态品质校正的一种有效方法,它的参数整定方式简便,结构改变灵活(PI、PD、…)。<br/>PART01PID是闭环控制算法<br/>因此要实现PID算法,必须在硬件上具有闭环控制,就是得有反馈。比如控制一个电机的转速,就得有一个测量转速的传感器,并将结果反馈到控制路线上,下面也将以转速控制为例。<br/>PART02PID是比例(P)、积分(I)、微分(D)控制算法<br/>但并不是必须同时具备这三种算法,也可以是PD,PI,甚至只有P算法控制。我以前对于闭环控制的一个最朴素的想法就只有P控制,将当前结果反馈回来,再与目标相减,为正的话,就减速,为负的话就加速。现在知道这只是最简单的闭环控制算法。</p><p><img src="https://ts1.cn.mm.bing.net/th/id/R-C.02e9b6b084827b97aae06566842c2768?rik=OiPQffthFi0U3Q&riu=http%3a%2f%2fblog.opticontrols.com%2fwp-content%2fuploads%2f2011%2f03%2fPID-Controller.png&ehk=IurVSVlqgu0td1wrdVYvdlikAZi8bMV2%2frFpc9QSblo%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0" alt="PID Controllers Explained_rainbowbirds_aes的博客-CSDN博客"/></p>
