目的是用来取代继电器、执行逻辑、记时、计数等顺序控制功能,建立柔性的远程控制系统。具有通用性强、使用方便、适应面广、可靠性高、抗干扰能力强、编程简单等特点。
由于接线电工层次不齐,模块不按类别直接一顿论操作安装上去,导致与组态的不一致,各种找问题解决办法建议图纸上不仅仅标识模块型号,加上英威腾模块独有的颜色标识,建议图纸模块布局图上面也标识上模块对应颜色标识。由于接线电工层次不齐,在使用管型端子的时候用的有长有短,导致插入不到位或者长出来一大截,导致后续 ...
pcd
ivc3支持8路脉冲输入和8路脉冲输出
可读性要求所设计的程序可读性要好。这不仅便于程序设计者加深对程序的理解,便于调试,而且,还要便于别人读懂你的程序,便于使用者维护。必要时,也可使程序推广。要使程序可读性好,所设计的程序就要尽可能清晰。要注意层次,实现模块化,以至于用面向对象的方法进行设计。要多用一些标准的设计。如遇特殊情况下采用语言 ...
伯朗特机械手主机IP是192.168.4.4,需要修改AX控制器和机械手在同一网段。AX控制器作为主站,机械手作为从站,需调用ModbusTCP_REQ主站功能块对从站进行读写操作。通过修改不同功能码fun_code(0X01读线圈,0X02读离散量输入,0X03读保持寄存器,0X04读输入寄存器,0X05写单个线圈,0X06写单个寄存器,0X10写多个寄存器,0x ...
检查ModbusTCP_REQ主站功能块具体参数和modbus slave软件相关配置,两边功能码需要对应上,注意需要把电脑防火墙关掉,否则也会造成通讯不上的现象。
AX本身不带模拟量温控输入输出
1、检查寄存器掉电保存是否设置正确;
2、检查PLC电池是否正常;
3、检查上位机是否有发送数据。
占用一个BYTEMB20.0-MB35.0分别是BOOL数组的位
欧姆龙西门子有程序比对功能,这个功能对工控人比较友好。可以通过程序比对,快速的查看出程序修改的地方。PLC程序,有的时候自己改了,程序储存前忘记写程序版本了,后面再打开也不知道版本了(设备较多,有的时候储存总有出错的时候)。如果也增加一个程序比对的功能,那是不是好用许多。。。 ...
首先先确保接线方式无误,我司AX-EM-1600D支持源型和漏型输入接线完成后,需给AX-EM-1600D单独供24V电,此时模块才会工作。
来源:公众号【鱼鹰谈单片机】 作者:鱼鹰Osprey ID :emOsprey 相信很多道友都有对输入IO 口进行滤波的需求,比如按键输入、红外对管输入等。这里鱼鹰就以按键为例介绍如何进行较为高效的滤波。我们以为接入单片机引脚的按键按下后(并弹起)电平变化应该是这样的:实际上却是这样的: 首先思考一个问题 ...
