PLC编程规范性(1)
853 0
<p>可读性<br/><br/>要求所设计的程序可读性要好。这不仅便于程序设计者加深对程序的理解,便于调试,而且,还要便于别人读懂你的程序,便于使用者维护。必要时,也可使程序推广。<br/><br/>要使程序可读性好,所设计的程序就要尽可能清晰。要注意层次,实现模块化,以至于用面向对象的方法进行设计。要多用一些标准的设计。<br/><br/>如遇特殊情况下采用语言编程,多数情况下请使用梯形图编程,方便阅读。<br/><br/>再就是I/O分配要有规律性,便于记忆与理解。必要时,还要做一些注释工作。内部器件的使用也要讲规律性,不要随便地拿来就用。<br/><br/>可读性在程序设计开始时就要注意。这不易完全做到。因为在程序调试的过程中,指令的增减,内部器件的使用变化,可能使原较清晰的程序,变的有些乱。所以在设计时就对调试增减留有一定的余地,然后调试完毕后再做一下整理,这样所设计的程序具有更高的质量。<br/><br/><br/><br/>程序的注释,起码应该有以下几个方面:<br/><br/>A、系统注释:整套程序的版权公司和此套程序用途<br/><br/>B、程序块注释:此程序块的主要用途和作者<br/><br/>C、段注释:此段代码的用途<br/><br/>D、变量注释:重要性无需多言,包含I/O注释、中间变量注释</p>
