AX PLC SFC功能里有一些隐形的变量,可以在工程设置里激活这些隐形变量,同时需要在SFC程序里声明这些变量才能正常使用。通过置位隐形变量SFCInit或SFCReset变量可以快速启动SFC程序。
快去参加英威腾大转盘活动真的可以中奖
https://28368139-63.hd.ysfaisco.cn/28368139/aWnyLP2eGoHX6OMViKR6Mw/xycjl.html?belong=0&appid=wx50775cad5d08d7ad&repeateCome=true&_source=1&canal=-1
IVC3最大支持几路脉冲输出。
可以调用EtherCAT断线重启指令SMC3_ReinitDrive。此功能块为伺服断线自连模块,一个功能块实例只能重启一台伺服,并需要配合主站“自动重启从站”选项进行使用。
IVC3脉冲输出是低电平还是高电平
比如要发送4A(16进制用H表示)。ASCII模式:发送4和A两个数字,其中4对应的ASCII码为34H,A对应的ASCII码为41H,所以它要发送34H和41H,二进制为0011 0100 0100 0001,占用两个字节。RTU模式:发送4AH,即二进制为0100 1010,只占用一个字节。所以同样的信息,RTU比ASCII模式传输的数据量少一半。但是RTU只能发送00H ...
查看PLC固件,查看库版本,PLC固件版本和库版本需要统一。
一般PLC的端子拆下来,然后换上新的PLC,把程序重新下载进去就可以了。如果有些数据还要用的话就需要连接上PLC把数据记录下来,换新的再重新赋值。
AX本体自带的高速IO支持4路脉冲方向输出控制步进。
检查PLC ethercat端口网线连接情况,是否有闪烁。
CONTINUE指令在FOR, WHILE和REPEAT循环中使用,用于提前结束本轮循环,并重新开始下一轮循环。示例FOR Counter:=1 TO 5 BY DOINT1:=INT1/2;IF INT1=0 THENCONTINUE;END_JFVar:=Var1/UBT1LEND_FOR;Erg:=Var1;
通过FOR循环,可以编写重复处理逻辑。语法:{} 内的部分是可选的。INT_Var是计数器,是整数类型,只要计数器<INT_Var>不大于<END_VALUE>,<Instructions>会被执行。在执行<Instructions> 之前首先要检查该条件,如果<INIT_VALUE>大于<END_VALUE>,<instructions> 不会被执行。当<Instructions>执行一次后, <INT_Var>自动增 ...
金刚线单线切割机采用金刚石线往复循环运动的方式,使金刚石线与被切割物件间形成相对的磨削运动,从而实现对加工区材料的切割,使得大料变为小料,其拥有生产效率高、产品质量高、加工成本低、控制精度高、绿色环保的优点。切割机工艺流程 左右收放卷反转,实现切割左收放卷放线——左排线辅助放线——张力控制张力— ...
菜单栏-工程-比较,可以对比程序修改。
在结构化文本中有两种写注释的方法。
更改RTC时,要保证时间和日期均为正确时间,检查切勿写反,否则报时间格式错误
自动识别,无需配置
点击“工程-工程设置-编译选项”,点选“允许标识符使用unicode字符”,再单击确定,即可定义中文变量,但是需要注意含中文标识符的变量无法使用跟踪Trace功能进行监控。
论坛礼物到手感谢英威腾,感谢小英
