连接属性选择直接连接(以太网),服务器选择为Modbus Device/Slave(TCP/IP)
理解1:1.这是一个绝对坐标系2.两辆车,一辆是“绝对”车,一辆是“相对”车两辆车都在500绝对位置上,“绝对”车绝对定位功能定位 2000位置“相对”车使用相对定位2000位置(相对的是启动前的 自己 所在位置为0)最后会发现:“绝对”车,运动到的位置就是绝对坐标系下的2000“相对”车,运动到的位置是绝对坐标系下的2500 ...
IVC3中设置节点和触摸屏不一致,通过以太网下载无法修改,通过USB修改后解决
电脑如何实现多网段,访问不同IP段PLC/HMI设备等设备电脑如何实现多网段,访问不同IP段PLC/HMI设备。通过网卡设定不同IP段即可设定不同IP,这样不用每次调试不同网段设备都需要设定网口IP。
3、 正确性PLC的程序一定要正确,并要经过实际工作验证,证明其能够正确工作。这是对PLC程序的最根本的要求,若这一点做不到,其它的再好也没有用。要使程序正确,一定要准确的使用指令,正确的使用内部器件。准确的使用指令与准确理解指令相联系,为此对指令含义和使用条件一定要弄清楚。必要时,可编些小程序对一些不清楚 ...
MC_Jog指令MC_Jog:根据指定目标速度执行微动移动 (1) 指令格式 指令名 称 图形表现 ST 表现 MC_Jog’ 轴 点 动 指 令 MC_Jog(Axis:= , JogForward:= , JogBackward:= , Velocity:= , Acceleration:= , Deceleration:= , Jerk:= ,Busy=> , ...
4、可靠性程序不仅要正确,还要可靠。可靠反映着PLC程序的稳定性,这也是对PLC程序的基本要求。有的PLC程序,在正常的工作条件下或合法操作时能正确工作,而出现非正常工作条件(如临时停电,又很快再通电)或进行非法操作(如一些按钮不按顺序按,或同时按若干按钮)后,程序就不能正常工作了。这种程序,就不大可靠,或说 ...
接线板和面板布线命名
谁有英威腾温控器模块ITC-8NT的使用说明书或是手册吗?想知道这东西的工作原理
检查模块配置是I/O映射中的变量映射设置成使能2
经检查,客户现场的IVC3 版本号为2.00,FPGA为1.00,在Auto Station中打开程序,在第二组保存范围中将C236进行掉点保存设置,反复断电测试后发现无法保存,经排查后,是PLC版本问题,将PLC固件升级后,C236保存正常,问题解决
可以
目前N型机有三款型号可供选择,可根据EtherCAT带轴能力不同进行选型,AX70-C-1608N可带32轴,AX71-C-1608N可带16轴,AX72-C-1608N可带8轴。
