编译器缓存可能满了,点击编译-清除,再尝试登陆下载
本次程序修改了指针或者变量地址,程序提示检查
// Title: FIFO // Comment/Function: Shift the data to FIFO // Library/Family: // Author: DDA // Tested with: V1.6.2 ...
检查程序脉冲通道速度最大值,速度最小值范围
可能由于新添加了部分掉电保持区的变量,增添完编译后直接在原来掉电保持区新增添加变量,这种操作可能会导致偶然掉电不保存的情况。为保证掉电保存一定没有问题,建议全部删除PersistentVars中的全部变量,重新编译程序后,点击配置添加实例路径,重新下载程序即可。 ...
1、伺服报警;
2、伺服处于初始化状态;
3、PDO中配置正负转矩限制,且值为0,设置为3000为3倍转矩限制;
SMC相关指令可以参考标准CODSYS平台相关介绍,标准指令均支持
在面对一些大小顺序比较混乱的一些数据时,会有将其进行从小到大的顺序排列的需求,工程中最常用的排序方法要属冒泡法排序了。冒泡排序(BubbleSort)的基本概念是:依次比较相邻的两两个数,将小数放在前面,大数放在后面。即在第一趟:首先比较第1个和第2个数,将小数放前,大数放后。然后比较第2个数和第3个数,将小数放前,大数放 ...
不支持,目前只支持线性拓扑结构。
1.1.2赋值运算符的应用ST语言的赋值语句 使用的是“:=”.下面我们来看看使用案例vi_NumOfPeople := 100;vi_人数 := 100;上面两句话的意思,其实就是将 100这个数值赋值给我们 变量中。程序运行之后,“vi_NumOfPeople”这个变量中的数值为 100,而这个变量“vi_人数”中的数值也是100.vb_StopButton := TRUE;vb_启动按钮 := ...
3号报文To轴工艺组态注意事项“与编码器进行数据交换”栏,编码器“每转增量”建议与实际电机编码器保持一致,,否则容易造成速度不准、甚至飞车等故障
不支持
一般都需要勾选,目的就是下载程序断电重启修改的这部分的程序还在。若不勾选,断电重启后,所修改的那部分程序就会丢弃。
英威腾目前plc有哪几种型号?
1.2 算术运算符算术运算符就是我们数学上的加减乘除,这里呢拿出来简单讲一下。会小学数学,就肯定会PLC编程中的加减乘除!1.2.1加法 +在ST语法中,加法就是"+"数学上的加法符号。假如已知变量:vi_VarA := 10;vi_VarB := 90;则:vi_Num := vi_VarA + vi_VarB;经过运算,vi_Num输出值为 100;1.2.2减法 -在ST语法中,减法就 ...
置位和复位运算符的用法样例如下等效于:
保证设备名称一至,尤其是伺服设备名。按照配置表进行配置即可,同是保证变量明一至
按照配置表配置即可,复制功能块测试即可。
