步骤1:点击操作台设置位置;步骤2:连续点击操作台屏幕右上角5次,进入设置界面;步骤3:要设置的参数是在逻辑板还是功率板,根据参数功能规范选择;步骤4:选择参数地址,设置参数数据,点击设置保存数据。
可以,GD350-19与GD20-09均支持分级多段速给定功能,根据联动台信号特点进行多个档位速度控制
第一步:把P20.07设为007;第二步:把P00.00改成2;第三步:起动变频器,通过P18.00查看编码器实测频率是否和运行频率一致;举例:设定变频器频率为5HZ,将变频器开起来运行到5HZ;观察P18.00是5HZ表示编码器反馈信号正常,如是-5HZ证明编码器方向错误,调整编码器线缆及P20.01=01,测试正常了;变频器可以切换到闭环运行; ...
检查机械原因,运行时,两个电机的刹车是否都打开,机械齿轮条安装是否倾斜;检查电机运行方向,两台电机相序是否一致,运行时电机是否同向,上升时电机是否反转,造成堵转过流;检查P99.03变频器功率是否设置正确,P02组电机参数是否设置正确;检查编码器安装,用开环运行看看过流故障是否还在;在确认参数和机械正常情况下 ...
有,GD350-19支持通过单点检测或外部信号进行简单的轻载升速和恒功率升速功能
硬件排查:1.编码器接线是否正确(电源有正负之分,ABZ相按图纸接线)2、电机与编码器连接处固定不紧,打滑,电机转编码器不转或转得慢3、编码器自身故障,干扰导致4、编码器卡类型与编码器类型不一致。软件排查:1、P20.01编码器脉冲数。2、P20.02编码器方向。 ...
有,GD350-19支持在基频以上的阶梯限速和恒功率限速功能
1、确认抱闸控制接入变频器继电器输出RO1或RO2常开触点;2、确认对应参数P06.03或P06.04设定为抱闸控制;3、检查外部接线是否正常;4、变频器是否运行,不运行继电器无输出;5、取下RO1或RO2继电器输出的接线,测量常开点变频器运行后常开点变常闭点;6、如检查参数正常,运行变频器测量RO1或RO2继电器常开点没有变常闭点, ...
有,GD350-19在重物起升离地过程中有平稳起升功能,半空起升过程中有放吊锚功能
当我们起重机参数设置完成之后,为什么点运行了,直接系统报OC1,或者电机无动作。1:检查一下两个电机方向是否一致。2:检查继电器输出端子是否接线,命名错误。3:检查机械抱闸器是否打开。如以上问题都正常,拆掉UVW电机线,变频器自运行,查看变频器是否本身存在问题。 ...
GD350-19与GD20-09等起重专用变频器均支持随压降频功能,输出频率可根据电网电压自动适应调节,从而保证足够的输出转矩。
可以,通过P90.04设置,设为1为变频器内部控制,设为0为外部控制。
GD350-39升降机一体机逻辑板带有脉冲分频,只需把电机编码器接到逻辑板CN4端子,然后连接逻辑板CN12和主机编码器卡,正常设置主机闭环参数。
1,如果是启动报过流,确定编码器方向是否正确,开环查看编码器反馈是否正确(P18.00上行为正频率,下行为负频率),如果错误需要改正2,偶尔报过压,检查电机参数是否设置正确,重新做自学习,检查抱闸是否正常3,高速报故障,调整P03.34设置2,为弱磁控制参数 ...
GD350-39升降机一体机配置物联网模块,可实现远程查看和修改一体机参数,主机、逻辑板和PLC、门机远程升级,一体机故障报警和信息提醒,数据历史记录和故障分析,远程解锁机等功能。
1、GD20-09系列变频器是不支持接扩展卡;2、如工厂起重应用需要接扩展卡时,选型时请选用GD350-19系列机器
为什么变频器的输出端不可以接接触器?这是因为变频器输出端的接触器在没有吸合的情况下,变频器启动时并达到一定的频率后,接触器才吸合,就会出现很大的启动电流,使变频器跳闸或者损坏变频器。 如果一定要在变频器的输出端接接触器,就要遵循一个原则,就是先启动交流接触器,再启动变频器。 ...
中联塔机逆变单元通讯故障处理检测逆变单元终端电阻拨码,将变幅变频器2/3拨码开关打开;检查变频器顶部的通讯网线是否接触良好,是否损坏,可将通讯正常的网线直接接到通讯不正常的设备上,排除线路问题;检查通讯地址P15.01,或重新设置宏参数。 ...
三一塔机SY519起升变频器高速5档减3档抖动问题处理更改弱磁模式,将P03.34参数将0改1;若5档高速运行报偏差故障,根据监控5档稳态波形斜坡频率和运行频率差值,可将恒功率电动功率上限P92.16由100适当改小值80左右;
三一塔机回转吊载停机反弹问题处理方式1: 根据停机、打反车、点动就位反弹情况调大P86.42和P86.44;方式2:若单调方式1效果不明显,可结合调大P08.30下垂下降率(在不反弹的情况下,该值尽量往小调)。
