中联塔机逆变单元通讯故障处理
2026 0
<p>中联塔机逆变单元通讯故障处理</p><ol class=" list-paddingleft-2" style="list-style-type: decimal;"><li><p>检测逆变单元终端电阻拨码,将变幅变频器2/3拨码开关打开;</p></li><li><p>检查变频器顶部的通讯网线是否接触良好,是否损坏,可将通讯正常的网线直接接到通讯不正常的设备上,排除线路问题;</p></li><li><p>检查通讯地址P15.01,或重新设置宏参数。</p></li></ol>
