变频调速的起重机
一般是电网电压偏低,现场是否使用临时电源;
变频器
变频器
一般是现场电源电压不正常,检查输入电源;
GD350-19起重专用变频器集成上/下限位、上/下减速限位功能,限制起重机在指定范围内运行,保障安全的同时可优化停机方式,提升设备效率。
可以,GD350-19变频器具备软限位功能,在有编码器闭环的控制模式下,可以依据编码器反馈脉冲实现软限位功能。
GD350-19变频器在22kw~110kw功率区间具备制动电阻短路保护功能,制动电阻短路或者对地短路均能有效保护并报出故障。
GD350-19变频器支持3套电机参数存储,通过切换指令实现各电机控制。
GD350-19起升专用变频器具备松绳检测功能,避免绳索松弛状态下高速起升或升速功能误动作和绳索故障引发安全事故。
GD350-19起重专用变频器支持操纵杆、分级操纵杆、遥控、分级遥控、电动电位器、通讯等多种给定方式,方便各种起重设备应用。
750变频器导致报OC3怎么回事
1、逻辑板P04.05设置编码器脉冲数;2、逻辑板P04.08设置编码器安装位置与驱动齿轮的传动比,如编码器独立安装在齿条传动比为1,如编码器安装在电机后轴则传动比为减速机减速比;3、逻辑板P04.09设置编码器齿轮的齿数,编码器单独安装齿数为编码器齿轮齿数,编码器装在电机后侧齿数为减速机驱动齿轮齿数。 ...
首先需断开与操作台的电源线,检查开关电源输出是否有12V电压,若电源过低,则开关电源损坏;若开关电源电压正常,则需先断开操作台外引设备,如人脸识别设备、外呼等,再连接12V电源看是否显示正常从而排除外引设备影响;经过步骤1/2检查后若还是无法显示,需连接操作台情况下测开关电源输出情况,若过低可能开关电源电容 ...
坠落实验操作情况下,需确保笼内无人情况下进行测试;一体机插入坠落测试盒,长按坠落盒上升按钮进入坠落测试模式,一体机根据坠落实验盒的坠落上升按钮指令上行,所以坠落上行期间需要一直长按坠落上升按钮,使吊笼达到一定高度,按钮松开后变频器会立即减速停机;再按下坠落下降按钮,变频器不运行,但会自动松闸,吊笼自 ...
采煤是以旋转工作机构破煤,并将煤装入输送机或其他运输设备的机械设备。采掘技术及其装备水平直接关系到煤矿生产的能力和安全。是实现煤矿生产机械化和现代化的重要设备之一。
根据不同的煤层情况,采煤方式的不同,采煤机主要分为滚筒采煤机、连续采煤机、刨煤机等;滚筒采煤机为目前矿井主流采煤机械,适用于大部分长壁 ...
GD350-19系列可以外配主从通讯卡,实现多台变频器的主从功能。GD350-19的主从模式主要应用方式有3种,可以供用户在不同工况下选择。1.主机速度,从机速度模式。这种主从方式主要是在两个电机非刚性连接情况下,比如:通过皮带连接等,这种模式下,可以设置p8组的下垂参数,通过下垂实现同步功能2.主机速度,从机强制为扭矩模 ...
刮板输送机是用刮板链牵引,在槽内运送散料的输送设备。在当前采煤工作面内,刮板输送机不仅运送煤和物料,而且还是采煤机的运行轨道。刮板输送机保持连续运转是煤炭生产正常进行的必要条件。刮板机传输系统是煤矿井下综采面的重要设备,广泛应用于煤矿的日常开采输送工作。
刮板机输送机主要由:机头部(包括机头架、驱动装 ...
提升机是矿井的关键和重大安全设备之一,广泛用于煤炭、有色金属、黑色金属、非金属、化工等矿山的竖井、斜井的提升系统,用作提升矿物和物料、设备及运送人员等,是矿井系统的咽喉。在整个生产过程中,占有非常重要的地位,它不仅关系到矿井的正常安全生产和生产效率,而且直接影响上下井人员的生命财产安全,因此,提升机 ...
