英威腾起重专机有没有主从功能
2204 0
<p><span style="text-wrap: nowrap;">GD350-19系列可以外配主从通讯卡,实现多台变频器的主从功能。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">GD350-19的主从模式主要应用方式有3种,</span><span style="text-wrap: nowrap;">可以供用户在不同工况下选择。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">1.主机速度,从机速度模式。这种主从方式主要是在两个电机非刚性连接情况下,比如:通过皮带连接等,</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">这种模式下,可以设置p8组的下垂参数,通过下垂实现同步功能</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">2.主机速度,从机强制为扭矩模式。这种主从,适用于刚性连接工况。比如同轴连接、通过齿轮连接等。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">这种模式,主机会把当前输出转矩发送给从机,保证从机转矩与主机转矩一致。也可以通过调节比例,</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">使输出扭矩保持在恒定差值。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">3.从机低频速度模式,高频扭矩模式。这种主从模式适用于特殊工况场合。</span></p><p><br/></p>
