排查硬件:1、编码器接线是否正确(电源有正负之分,ABZ相按图纸接线)。2、电机与编码器连接处固定不紧,打滑,电机转编码器不转或转得慢。3.编码器自身故障,更换编码器,干扰导致,增加磁环。4.编码器卡类型与编码器类型不一致。检查参数:1.P20.01编码器脉冲数。2.P20.02编码器方向 ...
施工升降机是一种采用齿轮齿条啮合方式或钢丝绳提升方式,使吊笼垂直或倾斜运动,用以输送人员和物料的机械,主要用于高层建筑施工中的人员、货物运输,也可作为永久性的设备用于电视塔、桥梁、水塔、深井及烟囱等。
施工升降机主要组成部件:吊笼、标准节、(对重体)、附墙架、底架护栏、传动机构(电机+减速器)、电控箱 ...
先设置逻辑板P00.03主变频额定频率,然后设置逻辑板P00.15笼顶操作频率(基于主变频额定频率计算)。
1、刹车制动力不足,检查刹车,如刹车正常排查参数。2、闭环模式下:如果抱闸打滑故障延时时间P93.01非零时,则使能抱闸打滑检测功能,在转矩验证期间,如果电机速度(编码器速度)超过设定的打滑速度(P93.00),且超过打滑故障延时P93.01后,报抱闸失灵故障,即报bE故章。3、查看编码器是否存在打滑如正常,调整P93.00及P ...
涡轮蜗杆减速机:具有反向自锁功能,安全性较高,使用最广泛。
硬齿减速机:效率较高,通常90%以上,硬齿加工工艺较复杂,成本较高,但由于传动效率高,通常只用两电机,同等额定载荷时比蜗轮蜗杆系统少一个电机。
直齿减速机:效率最高,通常95%左右,纯滑动摩擦,发热小,但体积大,占用笼顶空间大。 ...
先设置逻辑板P00.03主变频额定频率,然后设置逻辑板P00.04一档频率和P00.05二档频率(基于主变频额定频率计算)。
塔式起重机又称塔吊,主要用于起升高度大,作业半径大的工业、民用建筑、水利、港口和造船等的施工作业;
塔式起重机架构包含以下几个部分:
钢结构:底架、标准节、起重臂、平衡臂等。
工作机构:起升机构、变幅机构、回转机构、行走机构和顶升系统。
电气控制和驱动装置;
安全装置:超载限制器、力矩限制器、行程限位、 ...
1、检查主机P93.44抱闸过压点设置是否合理2、检查确认抱闸电源所使用的相序,并确认 与主机P90.43所选相序一致。3、检查抱闸板接线。4、确认电网电压是否过高。5、调整参数 P90.48。6、更换抱闸板。
1、检查主机P93.43抱闸欠压点设置是否合理2、检查确认抱闸电源所使用的相序,并确认 与主机P90.43所选相序一致。3、检查抱闸板接线。4、确认电网电压是否过低,有无缺相。5、调整参数 P90.48。6、更换抱闸板。
输出电压195VDC ±5%,不随市电波动而波动。短路保护,对地短路保护,过压保护,欠压保护。
1、首先把万用表档位切换至交流档,测量交流电压是否正常,如进线电压不正常,排查上级断路器电源进线,如交流输入电压正常,进行下面排查2、测量直流母线把万用表档位频率切换至直流档位,测量变频器+极和-极之间电压与P17.11直流母线电压监测,是否基本一致,如监测电压低压350V变频器会报POFF(系统掉电故障)说明变频器母 ...
1、取下电机线缆(UVW)变频器空载运行正常,检查电机线缆及电机是否有电缆破损; 1.1如取下电机线缆运行变频器还是报OC1故障,联系变频器厂家寻求技术支持; 1.2抱闸继电器是否动作,查看参数P06.03/P06.04是否设定正确;2、如现场电机一拖多,确认多台电机是否一致。3、现场P02组 ...
[1] 逆变单元 U 相OUt2[2] 逆变单元 V 相保护OUt3[3] 逆变单元 W 相保护增大加速时间;更换功率单元;请检查驱动线;检查外围设备是否有强干扰源加速太快;该相 IGBT 内部损坏;干扰引起误动作;驱动线连接不良;是否对地短路OUt1 ...
检查电网电压; 重新设置电机额定电流; 检查负载,调节转矩提升量
如题,欢迎大家回复!!!
在矿井采煤面采掘时,需要可靠的支撑和控制工作面的顶板,隔离采空区,防止矸石进入回采工作面。乳化液泵与液压支架在这种需求下应运而生,乳化液泵提供液压支架所需的动力,保证乳化液的压力恒定。现有部分矿井的乳化液泵还直接使用工频启动和运行,工频启动不仅设备容易损坏,而且能耗极高。随着煤矿自动化技术的发展,变 ...
故障原因:1、刹车制动力不足2、抱闸检测参数设置不当解决方法:1、检查抱闸控制器是否有松动,确认抱闸控制逻辑是否正常。2、检查P93.01抱闸打滑故障检测时间3、检测抱闸失灵频率P93.03
GD350-39施工梯零私服脉冲阈值调整后为什么会莫名恢复原值?原因分析:施工梯正常为闭环运行,现场环境复杂,施工梯在异常原因导致无法运行或转运工地时,现场司机都有可能去切换开环运行使用,再次切闭环会导致修改后的P93.05脉冲阈值会恢复到宏参数设定值,从而现场误触发零私服警告问题再次复现。解决方案:不去直接改P9 ...
1、确认现场变频器输出测是否连接电机。2、如连接电机查看P90.12正转抱闸松闸电流、P90.13反转抱闸松闸电流是否设定,参考数值30%-40%3、如现场未连接电机,测试变频器速度档位,需把P90.12正转抱闸松闸电流、P90.13反转抱闸松闸电流设定为0% ...
英威腾起重专用变频器GD350-19集成防摇功能,实现防摇功能需要知道重物高度,若起升配有编码器,则可以由起升变频器测得实际高度,通过CAN/HDI/模拟量等方式,将高度信息传递给大/小车,从而实现防摇。也可以由外部控制器直接将高度数据写入大/小车变频器,实现防摇控制。 ...
