GD350-39施工梯零私服脉冲阈值调整后为什么会莫名恢复原值?
1908 0
<ol class=" list-paddingleft-2" style="list-style-type: decimal;"><li><p>GD350-39施工梯零私服脉冲阈值调整后为什么会莫名恢复原值?<br/></p><p>原因分析:施工梯正常为闭环运行,现场环境复杂,施工梯在异常原因导致无法运行或转运工地时,现场司机都有可能去切换开环运行使用,再次切闭环会导致修改后的P93.05脉冲阈值会恢复到宏参数设定值,从而现场误触发零私服警告问题再次复现。</p><p>解决方案:不去直接改P93.05值,将P16.60起重特定不切换参数BIT0设置为1,P16.61闭环宏不切换地址设为9305,P16.62闭环宏不切换参数值设为200.</p></li></ol><p><br/></p><p><br/></p>
