起重机为什么点运行了变频器无动作,或者报OC1
1687 0
<p>当我们起重机参数设置完成之后,为什么点运行了,直接系统报OC1,或者电机无动作。</p><p>1:检查一下两个电机方向是否一致。</p><p>2:检查继电器输出端子是否接线,命名错误。</p><p>3:检查机械抱闸器是否打开。</p><p><br/></p><p>如以上问题都正常,拆掉UVW电机线,变频器自运行,查看变频器是否本身存在问题。</p>
