大功率逆变器使用直流风扇是因为现在直流风扇风量大,体积小
因为这样可以使用时搭配方便
可以实现,采用非标通讯卡。
逆变器的控制电一般都是母线取电
可能原因有:1.变频器主控盒硬件损坏,
2.上电缓冲接触器或者缓冲接触器故障
可以配置,为选配件。
可能原因有:
1.变频器模块损坏
2.变频器驱动板损坏
3.变频器主板损坏
经查现场排查,电压采集相序反了,相序换了之后就能运行升压,把相序重新接反,就不行,纠正相序处理后问题解决。
分为PCB制过程和整机生产过程两部分。
1板加工2一次测板3老化4测板
工程型变频器涉及的工程行业广泛,它主要用于控制标准感应电机的速度和转矩,而标准感应电机则是工业领域的主要设备
1装配过程2检验过程3调试4老化5首台检验6包装过程7出厂检验
随着交流变频技术扩展了电机的转速范围--由零一直到远高于额定速度--从而使被传动过程的生产效率得到显着提高。在只需要一个较低容量的情况下,变频器通过降低电机转速来节约能源。
有源整流GD880-96交流电压检测模块与ACU控制单元TX821光纤通讯不上导致的原因:1.光纤未做好,RX,TX未交叉;2.TX821(TX823)模块不能插在ACU控制单元的Solt1,否则会导致电压检测模块侧无光发出。
工程型变频器可方便地实现多级速度同步、恒张力控制及卷取控制等应用,内部设计了多种具有行业应用特点的功能模块,如水箱式拉丝机连续拉伸退火控制、同步控制起停时的零位变换控制、绞线机绞线与收线控制、直进式拉丝机自动跨模控制、大小盘切换控制等。应用行业广泛,有拉丝机行业、电线电缆行业、印染行业、印刷包装行业 ...
一、预励磁的定义和作用
预励磁是指在变频器控制下,给电机施加一定的电流和电压,使其在启动前获得一定的励磁磁场。这个磁场可以提高电机的起动力矩和稳定性,同时还可以减少电机的损耗和发热,延长电机的寿命。
预励磁可以解决一些电机无法起动或者启动困难的问题,如轻载启动、低温启动、高海拔启动等。它还可以提高电机 ...
D轴电流表示电机预励磁电流(直流),通过拉入电流设置D轴电流给定,拉入电流百分比对应电机额定电流
异步机:VF没有预励磁,SVC0,SVC1,FVC闭环都有预励磁
同步机:VF也没有预励磁,SVC0和SVC1都有预励磁,闭环FVC没有预励磁!
电机运行效果观察W三相输出电流是否平稳
Q轴电流与负载有关
同步机矢量0和矢量1必须设置预励 ...
other连接器可以链接到我们需要的参数选项。比如频率给定等
该故障为2号单元通讯未建立。检查一下通讯光纤是否牢固,重新插牢即可
目前多传产品升级为GD880系列。选型时按照负载类型、电机参数等配置变频器即可。无需选电容柜。
