GD880有三种整流单元,分别是基本整流GD880-71,回馈整流GD880-81,有源整流GD880-91。
电机每次启动时电机都会来回晃动好几次,导致启动时减速机齿轮磕齿很厉害
变频器主回路功能说明:整流器将三相交流电压转换为直流电压,中间电路的电容器组稳定直流电压,逆变器将直流电压转换为交流电机使用的交流电压。在电路中的电压超过了最大限值时,制动管将把外部制动电阻连接到中间直流电路,消耗回馈的能量。预充电回路通过串接电阻减小电容器的冲击电流,避免电流过大造成变频器损坏。 ...
P00.09 0:A 1:B 2:(A+B)组合 3:(A-B)组合 4:Max(A,B) 组合 5:Min(A,B)组合 根据需要可以设定不同的速度给定模式,主要应用在风机泵类,就地远程操作。 ...
热轧轧机,在以前主要是应用直流调速系统,国内在直流机方面主要应用西门子调速器进行小改大,扩容应用,随着变频技术的逐步成熟,变频器逐步替代直流调速系统,英威腾变频器,在热轧轧机的应用也得到推广。
1、IPE300与IPE300-S都是工程型变频器。2、从外形上面区分IPE300-S属于书本型变频器,IPE300为标准驱动。3、从配置方法区分IPE300-S支持内置输出电抗器(选配),IPE300标准驱动只支持选配外置输出电抗器。3、从软件控制方面区分IPE300-S仅支持三相异步电动机,IPE300标准驱动支持三相同步电动机和三相异步电动机。 ...
1、IPE300-S系列220KW(含)以上支持内置输出电抗器。2、主要下单订货时型号后缀需加-L3(内置输出电抗器)。
近期有合作小伙伴询问,我们不想通过模拟量来设定频率了,会有干扰或者偏移比较费事。针对这种情况,GD880提供了电动电位计功能,把频率设定通道p00.01改为8,P34.05电动电位计增加源和P34.06电动电位计下降源设置好对应的DI端子,可以通过开关量端子进行频率设置;并且可以设置P34.02电动电位计的斜坡时间,设置频率增减的 ...
GD800可以通过通讯将编码器的数据上传到PLC,并结合控制字对编码器清零功能,能够实现高速计数的部分功能,对部分精度要求不是特别敏感的场合,结合PLC实现位置控制功能。
GD800有多组电机参数:P2.00-P2.27,P12、P13、P14均为电机参数组,通过p8.31控制可以对电机参数组进行切换。如果选用段子切换,通过定义s端子进行定义。
能提供以下配件:输入/输出电抗器,输入/输出滤波器,正弦波电抗器,RC吸收装置等元器件。
标配3个模块,外拓可最多7个模块
辅助速度和主速度相加通过斜坡发生器;附加速度直接加在斜坡发生器输出;
具有故障黑匣子功能,故障记录有时间记录,SD卡可保存故障波形,故障可追溯
英威腾有哪些多传产品?主要的应用场合有哪些案例?
GD880主控盒DSP有2个芯片,分CPU1和CPU2,烧写时要和软件对应,防止烧错。
同型号同功率情况下GD800和GD880两款产品有哪些明显的区别或者性能呢?
两种,一种是单传结构,一种是多传结构
目前英威腾有GD800和GD600系列多传变频器,gd800多传主要是大功率(75KW以上),GD600主要是书本型小功率的。
