1、IPE300为标准型结构,IPE300-S为书本型结构
2、IPE300功率范围:380VAC:380V(-15%)~440V(+10%)1.5~500kW,690VAC:520V(-15%)~690V(+10%)22~630kW。IPE300-S功率范围:380VAC:380V(-15%)~440V(+10%)11~500kW,690VAC:520V(-15%)~690V(+10%)22~630kW(2023年开发) 。
3、IPE300有PG矢量控制( ...
可以用于普通机械设备。
GD880,M1-M8为主状态机;M1为上电检测、M2为开机封锁、M3为开机准备、M4为预充电、M5为运行准备、M6为去磁等待、M7为运行、M8为故障。
因为采用OFF2、OFF3停机后,变频器进入了开机封锁状态,信号恢复后进入开机准备状态,只有触发OFF1上升沿才会进入预充电状态,母线电压建立后进入运行准备状态,收到RUN信号时开始运行。
ONLINE指示灯在通讯异常时是闪烁,通讯正常时是熄灭。 注意参考最新版说明书。
电动机在运行中,运行电流超过了额定值但又小于过流限定值,运行时间又较长,称为过载。过载的基本特征是:电流虽然超过了额定值,但超过的幅度不大,一般也不形成较大的冲击电流(否则就变成过流故障),过载的另一个显著特征是有一个时间的积累过程,当积累时间达到时才报过载故障。 ...
GD600系列⾼性能多传动变频器是由整流单元和逆变单元构成的共直流母线驱动系统,很适合有收放卷的场合应用,特别是被动放卷的场合,可以把放卷电机发出的电能提供给系统中其他逆变单元,有较好的节能效果。 在开环转矩放卷的应用中,影响张力精度的因素:1、控制模式,P00.00为闭环矢量模式,可以提 ...
1) 机械负荷过重其主要特征是电动机发热,用手触及电动机的外壳,明显发烫;也可从变频器显示屏上读取运行电流,与电动机的额定电流进行比较,判断过载情况。2)三相电压不平衡引起某相的运行电流过大,导致过载跳闸,其特点是电动机发热不均衡,从显示屏上读取运行电流时不一定能发现(因很多变频器显示屏只显示一相电流); ...
1系统不停机维护,逆变柜集成直流预充电功能,熔断开关保证整机带电时,可摘除故障单元维修。
2系统快速维护,A8i单元用快插连接,底部自带滚轮,可直接推入柜体,省时省力。
3风扇采用抽屉式设计,维护方便。
GD880-11 E结构形式,配置是分体式的主控盒,键盘采用配套的外置键盘,键盘是带安装支架的套装。
1) 检查电动机是否发热如果电动机的温升不高,则首先应检查变频器的电子热保护功能预置得是否合理,如变频器尚有余量,则应放宽电子热保护功能的预置值。如果电动机的温升过高,而所出现的过载又属于正常过载,则说明是电动机的负荷过重。这时,应考虑能否适当加大传动比,以减轻电动机轴上的负荷。如能够加大,则加大传动 ...
GD880支持DP通讯的无缝替换,标准软件已支持6SE70\MM440,配合自由编程可以更方便的完成无缝替换工作。
注意可能存在电机旋转中启动的现象,确认电机是否完全停止。
可能是整流P0组中的功能参数只读属性这个参数设置成了1:功能参数只读(回馈整流:P00.18,有源整流和基本整流:P00.16)。
它主要用于控制标准感应电机的速度和转矩,而标准感应电机则是工业领域的主要设备。
随着交流变频技术扩展了电机的转速范围--由零一直到远高于额定速度--从而使被传动过程的生产效率得到显着提高。在只需要一个较低容量的情况下,变频器通过降低电机转速来节约能源。
工程型变频器可方便地实现多级速度同步、恒张力控制及卷取控制等应用,
在钻井平台电代油应用中,GD800变频器与制动单元配合使用,调试时需注意:1、P11.03过压失速保护功能要打开,设置为1。2、P11.04过压失速保护电压(100%对应1.414*变频器额定电压P07.19),该保护电压设定值要比制动单元的制动阀值电压低。例如,对于660V系统,制动单元默认的制动阀值电压为1100V。P11.04默认120%,对应失 ...
可以参考GD800Pro多传动产品。如GD800-71系列基本整流单元或GD800-91有源整流单元等;详细可参考官网GD800Pro产品手册。
1、首先把P08.42改为0000;2、查看P00.06和P00.09是否为0;3、查看是否有频率切换信号动作。
