首先检查散热风扇是否运转,周围环境温度是否过高,变频器通风不良,温度检测电路故障
输入电源是否缺相,输入电源接线端子松动,输入电源电压波动,检查整流桥是否有问题
查看软件版本,P8.20参数修改
P14.10=0,改成1
X,Y,Z接进线,U,V,W接出线
如果是矢量控制模式,则可能是矢量参数有问题,另外不使用AVR功能,使能过调制功能
需要将压力容差调大,如果还不可以再调节PID
修改p1.04(上电缓冲超时时间1)和p1.05(上电缓冲超时时间2)到10s。
20173
GD800整流上电会自运行,参看整流功能码p01.06(自动运行等待时间),不为0改为0即可。
使用GD800水冷系列,需要使用p20.11=1(旋转自学习直流制动)学习比较准确。
压力变送器两线制,红接AI1,黑接+24,COm,GND短接,短接取变频器24V
工程型变频器的硬件,软件,外壳等造价要相对较高,因此售价相应也高出许多,
工程型变频器的功能相比通用型更加丰富强大。
比如控制精度,响应速度等。
1、标称值有区别(标准版重载标称,书本型轻载标称);2、标准版支持编码器,书本型不支持;3、输入、输出端子有所区别。
GD880键盘字库内容较多,键盘只支持一种语言,目前有中文、英文2中版本
有所变化,书本型尺寸更小写,更便于安装,安装尺寸,请参考手册。
完全可以 没有问题。也可以考虑英威腾GD880产品,书本式的结构。成柜更便捷
需要配置控制盒
