目前多传产品升级为GD880系列。选型时按照负载类型、电机参数等配置变频器即可。无需选电容柜。
12脉波整流电路主要由两个6脉波整流器并联组成,每个6脉波整流器通过变压器的不同联结构成。主回路采用四组三相桥同相逆并联电路,单柜输出12脉波直流电。整流变压器通过二次延边△移相±15°来实现。
目前的电源开关安装在控制的背面,查找不太方便
GD800 Pro系列工程传动变频器是基于GD800系列工程传动变频器进行软件、结构、组件优化升级的产品,在延续GD800平台高可靠性基础上,满足单元模块、柜机灵活配置,结构更紧凑、安装维护更方便,保护更完善。
主要运用在冶金、港机、起重、岸电、石油、石化、市政、化工、电力、建材、矿业、船舶、造纸、测功机、EPS等。 ...
GD880-11系列为我司单传变频器系列,变频器有关功率单元规划和我司GD350变频器类似,110KW以下可内置制动单元。
从原理上来看我司GD880系列的有源整流是可以比二极管整流的电压低一点点的,因为有源整流会根据设定电压来调整占空比,当电压设低了,占空比起作用的地方在电网电压过零点开始,可能在峰值电压在目标电压值附近结束,这段时间内起作用(截止点是估测)。原则上有源整流只做升压,直流母线电压设置不能低于输入电压的1.5倍, ...
P00.01=1(端子启停),P00.07=7(PID控制),P09.01=40(设定压力为40%压力表量程),P09.02=1(压力表接AI2通道反馈,注意选择电压或电流型传感器对应设置参数),P24组参数设置休眠功能
GD800系列变频器为工程型传动。除其他原因外,声响主要源头为内部接触吸合声音。故障判断首先要确认变频器内部单元数量。然后确认有异响单元位置。接下来拆机检测故障点
1、闭环运行可查看(P18.00编码器实测频率)是否有数据异常跳动,如果有较大跳动,可能是干扰问题。2、电机自学习是否准确,可以重新自学习。 3、开环运行可以将P11.15设为0,不检测速度偏差故障。 ...
Goodrive800系列工程传动产品按照重载工况设计,面向高过载能力、高可靠性、持续作用的应用场合,如冶金、港机、起重、岸电、石油、石化、市政、化工、电力、建材、矿业、船舶、造纸、测功机、EPS等行业。
模块化设计,结构紧凑而完整模块化设计,方便成柜,易于维护,结构紧凑,节省空间;
控制单元与功率单元采用光纤通讯,电气隔离,EMC性能强,提升产品可靠性,长距离通讯,利于控制单元与主传动回路的分布式安装;
首先油田上电源电压为交流600V,需要判断一下进线电源是否低于600V。如果不足600V,需要适当调整电压值。
继电器(英文名称:relay)是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故 ...
IPE300变频器为工程型变频器,-S系列为书本型变频器,该型号变频器功能不变,体积更小,IP21防护等级,可成柜设计,具有丰富的选配件。
经指导处理:运行时查看P48.31,无实测频率,检查发现电机侧编码器线掉了一根且GD880不报故障,重新接线后,转矩模式加载正常。
请问GD600是工程型变频器吗?是单机吗?和通用的有什么区别?
1只有等功率的单元才能多台并联使用。 2并联数量不能超过四台。3整流单元并联需要输入侧配电抗器进行均流。4逆变数量小于5,整流总功率为逆变功率之和。5逆变数量大于5,整流总功率为逆变功率之和百分之八十左右。
变频器内部参数定义AI2转矩为0-3倍额定转矩。需要核对一下量程
