它主要用于控制标准感应电机的速度和转矩,而标准感应电机则是工业领域的主要设备。
变频器内部参数定义AI2转矩为0-3倍额定转矩。需要核对一下量程
380V专机客户
GD880-ICU控制盒只送控制电,可以通过修改P99.11的参数,进入调试模式。和客户对接功能性测试。
随着交流变频技术扩展了电机的转速范围--由零一直到远高于额定速度--从而使被传动过程的生产效率得到显着提高。在只需要一个较低容量的情况下,变频器通过降低电机转速来节约能源
修改参数P0.00=2
工程型变频器可方便地实现多级速度同步、恒张力控制及卷取控制等应用,内部设计了多种具有行业应用特点的功能模块,
1、检查制动单元及电阻是否配置合理;2、检查加减速时间与工艺配合是否合理;3、机器是否为长时间没有上电(6个月以上)。
载频率低
输出电流大
多机传动
经查LCL滤波单元的TE1,TE2,有源整流滤波单元电抗器过温触点端子与A8单元的DI1,COM1有源整流单元数字量输入,接插件不良,处理后问题解决。
参数P00.16改成0,额度电压值P2.04=415V
异步机时需要调整P14.34转速给定百分比基值,改为同步转速,可以满足给100%速度给定
如遇到无法自学习问题,P00.18恢复出厂值即可进行参数学习。
1、上电先检查主控版本和子控程序版本是不是最新版本。如果不是最新程序,升级完程序后一定要恢复出厂设置。;2、恢复出厂,用上位机按参数表配套参数;3、两台机器上电运行看电机方向,如反转让客户调整输出电缆;4、空电机自学习几次,取平均值就可以;5、因目前双机主从功能了,根据下垂频率来调整功率平衡;调试时可以 ...
大家常见的变频器辅助电源拓扑,有反激电源、正激电源、半桥电源等,但以上都为硬开关电源拓扑。今天给大家分享点不一样的,也是出自我眼里的技术大神之手。谐振电源大家可能接触不多,最起码在变频器行业内看到的很少。他这个谐振电源与常规的硬开关电源区别点是以下这些部分。 1、硬开关电源是通过控制开关 ...
有源整流GD880 - 96交流电压检测模块与ACU控制单元TX821光纤通讯不上导致的原因:1.光纤未做好,RX,TX未交叉;2.TX821(TX823)模块不能插在ACU控制单元的Solt1,否则会导致电压检测模块侧无光发出。
接线启动信号接线为S1+COM,参数:将P05.01修改为1/2可实现改为1正转,2反转
