原因是上位机UI并未随系统缩放,在桌面点击右键-->显示设置-->缩放与布局-->更改文本与应用的大小为100%,可以让上位机UI恢复正常。
点击工程左侧的新建配方,选择配方组数,此处为10组。点开数据项:对单个配方的数据进行定义:包括数据类型及数据名称,此处可以选择数组输入。插入元件中的配方-配方数据显示。一般属性中选择增加滚动条功能及划屏功能以便操作。数据项设置,勾选使用标签,则会在表格中显示序号标签。勾选标题栏,则可以显示数据项的名称 ...
IVC3中设置节点和触摸屏不一致,通过以太网下载无法修改,通过USB修改后解决
喜欢请点赞
连接属性选择直接连接(以太网),服务器选择为Modbus Device/Slave(TCP/IP)
如图,也可以在编程软件HMITOOL的帮助界面搜索“串口管脚”
喜欢请点赞
选择SMART S7-200通讯协议。端口号选择102
分享一个好看的UI
查看另一路压力或温度传感器接线端子是否有接入传感器,如果没有那么说明是触摸屏误报;查看S端子是否有接相关部件的信号,如果没有那么说明是触摸屏误报,对于误报需要联系厂家更新触摸屏软件
可通过地址映射功能,在com2口设置中选择地址映射表,选择目标参数的地址和对应的字节长度即可。需要注意的是,服务地址应为没有使用的空白地址。
请VS系列触摸屏配方名称读取有没有专用LW寄存器?
HMITOOL编程软件——物件——更多按钮——功能按钮 中的一般属性下的“功能”下拉选择“切换语言”按钮
U盘出现下载失败的问题一般为U盘下载程序的过程中意外中断导致HMI文件损坏,可使用电脑上位机重新下载程序可修复问题,或可联系我司技术人员获取HMI修复文件修复问题即可。
左边有个时钟,选择下载系统时间
触摸屏参数设置里勾选下载图片原格式
分析了组态后判定是gif控件太多了,一个画面用了30个,屏的内存被gif图片占完了,所以下载组态就卡死。减少使用的GIF图。最多使用15个GIF图。
