VS触摸屏的配方制作流程
1390 0
<p>点击配方中的离散配方后,可勾选配方组在HMI中可编辑。</p><p><br/></p><p>打开离散配方后,选择配方总数。点击增加配方数量后,选择表格最右边的Recipe,可以修改配方名称。也可以在配方编辑中修改配方名称。</p><p><br/></p><p>选择数据项。新建元素,如图,设定电流,调整延时的,与PLC中的地址对应,地址类型要打开配方元素:选择对应的数据类别,总位数及小数位数,还可以选择是否缩放。</p><p><br/></p><p>在物件中选择插入配方数据显示器。显示模式选择元素。行数为当前界面实时显示的行数。</p><p><br/></p><p>插入物件,配方选择器:选择下拉式列表,在操作后可以看到下拉菜单中的所有配方可供选择。</p><p><br/></p><p>如果想要直接选择配方组。可以插入元件数值输入:写入地址为内部寄存器RWI0。以此来切换配方数据组。</p><p><br/></p><p>配方编辑,保存配方,写入配方,读取配方均为功能按钮,在功能中选择其动作即可。</p><p><br/></p><p>操作流程:按下写入配方后,需再按下保存配方,才能将配方表中的数据更新。</p><p><br/></p><p>读取配方则可以直接执行。</p><p><br/></p>
