简而言之,HMI 是一种工业计算机,它被正确放置以在 PLC 和制造车间的操作员之间进行通信。
读取变频故障代码的地址是2102H(H表示2102是十六进制数),转十进制是8450,4x8450的4x表示这是保持寄存器地址。
读取的数值对应的故障信息参照GD系列变频器说明说功能参数表P07.27的故障信息列表,列表数字都是十进制。
测试时,可以设P05.04=9外部故障输入,短接S4与com端子,会触发变频器EF故障,变频器TRIP故障灯会亮 ...
浮点数的高低字次序设置:HMITOOL软件 设定——参数设定——触摸屏参数设置中的“其他设置”里选择
VS系列HMI支持多屏一机穿透功能,不过仅支持自己的PLC,需要穿透功能时,需要确认一个本地HMI和多个远端HMI。本地HMI需要建立两个连接,连接1可以用来通讯PLC。连接2需要选择INVT服务器Penetrate,穿透功能,同时通讯参数设置19200.NONE.8.1。同时远端HMI纸需要建立一个连接,选择远端HMI。服务器选择INVT PLC就可以了。按照 ...
西门子PLC跟英威腾HMI用标准的Modbus Tcp/IP连接时正确的端口号是102不是标准的502.
用SK_SQL_CSV.EXE转成CSV格式可用EXCEL打开。
除了先检查软件网络名称是否配置eth0,检查网线是否正常
可以
论坛礼物到手感谢英威腾,感谢小英
HMI即人机交互,人机交互的本质就是人与机器之间互动反馈的过程
HMI全称是Human Machine Interface (Interaction),狭义的
更多强调的是系统和用户之间进行交互和信息交换的媒介, 比如说中控屏、数字仪表还有语音交互,关注的是信息在不同媒介之前的信息流转,包括中控的布局、按钮、仪表的显示及语音交互界面设计等,
一个工程项目里创建人机1和人机2,人机1的连接1直接连接装置 IVC PLC;人机1的连接2作通讯服务(串口)给第二块屏作通讯通道;第二块屏的连接1作间接连接接到第一块屏的服务通讯通道。人机1的程序下到第一块屏,人机2程序下到第二块屏,人机1,2的通讯元件地址都是IVC PLC的地址。详见附图 ...
注意组态软件的点数。分为1000点,2000点,5000点和无限点。如果用试用,只能用半个小时就会关闭。
COM2口通讯参数的修改,需要先在触摸屏上新增修改窗口,再将地址设定为COM2口对应的系统寄存器(站号SRW10751、波特率SRW10250-10251、数据位SRW10252、停止位SRW10253、校验位SRW10254等),其中波特率为双字,需要将数据类型设置为32位无符号数。 ...
可以用硬件授权装置(看门狗),也可以选用单机授权码的方式。客户可以根据自己的需求,选择授权方式。
IVC的第一个拨码拨到OFF,第二三个拨码拨ON,伺服的终端电阻选择120Ω,接水晶口7,8号引脚
DRVA/DRVI需要保持前面能流导通才能正确执行,否则会执行减速的脉冲输出,造成定位出错的问题。
点击配方中的离散配方后,可勾选配方组在HMI中可编辑。打开离散配方后,选择配方总数。点击增加配方数量后,选择表格最右边的Recipe,可以修改配方名称。也可以在配方编辑中修改配方名称。选择数据项。新建元素,如图,设定电流,调整延时的,与PLC中的地址对应,地址类型要打开配方元素:选择对应的数据类别,总位数及小数 ...
