可以
使用标准codesys编程软件
VK 系列 HMI下载工程需要下载密码:打开工程找到人机应用-设置-密码,查看工程是否勾选了应用开发者密码,如设置了应用开发者密码。输入应用开发者密码即可。应用开发者初始密码000000000.忘记开发者密码或者无法查看到应用开发者密码。可将当前工程生成U盘格式文件(PRG)切记记住生成文件生成的下载密码。然后用U盘更新当前 ...
去
去
HMI是Human Machine Interface 的缩写,“人机接口”,也叫人机界面。
去
人机界面(又称用户界面或使用者界面)是系统和用户之间进行交互和信息交换的媒介, 它实现信息的内部形式与人类可以接受形式之间的转换。凡参与人机信息交流的领域都存在 着人机界面。
HMI的接口种类很多,有RS232,RS485,RJ45网线接口,
首先可以将HMI和PLC的通讯速率波特率提高。看看效果,波特率提高抗干扰性差。检查HMI的工程是否开启脚本,如脚本过多且是循环执行的话,会造成通讯数据过大,通讯缓慢,此时可根据数据显示的时效性,为当前数据进行标签处理,时效性高的可设置通讯速度快,时效一般可设置为一般。标签使用方法;人机应用-连接-标签-设置。完 ...
U盘要求FAT32格式的,容量要小于32G,且不能用装过系统的。
凡参与人机信息交流的领域都存在着人机界面
设置一个画面按钮为拨码1和拨码3功能下载到触摸屏,然后点击此按钮设置
每个物件都有对应的写入和读取地址,如下图:
举例:变频器Modbus地址 2001H为频率设定,则触摸屏编辑时地址对应为4x8193
