1、客户为了便于维护现场设备,但同时又避免终端客户随意修改设备参数,故采用动态密码赋予终端客户临时权限,动态密码每小时自动更新一次;2、如上图所示,此用户等级为不同级别的保护,但是密码均为固定不可自动变更的;3、如上图所示,对数值输入对话框进行保护,并赋予密码6等级;4、如上图所示,通过系统寄存器的运算 ...
需要下载时更新固件
我用一个英威腾070的触摸屏通讯一个gd的迷你变频器,怎么输入控制运行的频率,启停,监控电流都没有问题,就是从屏上输入频率,实现不了????求指教
要注意数据类别与显示类别选择16进制。
VS-Q系列是VS系列的替代型号 程序可以无缝替换 升级组态软件到V7.01.57以上即可。
应该用4到16G大小的,FAT32格式的U盘。其他的不能用。
有,工程管理器下HMI保护可设置到期时间 动态密码静态密码等参数。
电机负载率是指电机在每个工作周期内的工作时间 / (工作时间 + 非工作时间)的比率。如果负载率低,就允许电机以3 倍连续电流短时间运行,从而比额定连续运行时产生更大的力量。
1.首先确保触摸屏中有工程,并且需要确保在下载工程时需要在下载界面勾选应用规划数据,因为只有下载时勾选了应用规划数据上载上来的工程中才包含编程软件可以打开编辑的应用规划数据,不然上载的是U盘PRP格式的U盘格式无法再次编辑。 ...
选择SMART S7-200通讯协议。端口号选择102
VA触摸屏根据型号不同,COM端子定义也不一样,我们首先来复习下485通讯所需要的COM口和接线图。这里以VA2070,COM2,485引脚1+ 6-为例。首先在触摸屏配置界面,选择连接1,找到当前配置的连接方式,选择直连串口-->Invt Auto-Control Tecnology-->IVC Series-->COM2,参数设置为19200波特率,数据位8,偶校验,停止位 ...
长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。
可以通过函数从通信口接收、发送数据,GETCHARS(从通信口获得数据)和PUTCHARS(发送数据至通信口)
开发者初始密码:000000000;变更途径是:VT Designer 编程软件——项目信息与保护——编辑密码修改。
VK触摸屏的DB9有母头和公头,其使用的COM接口不一样。另外,如果是用RS232通讯与IVC1L连接时,PLC侧和HMI侧引脚定义,COM口定义如下图。
1. 提取USB文件:将要下载的程序编译后点击下载,在弹窗中选择提取U盘文件,选择存放USB文件的路径,点击提取。
2. 下载:将提取路径后缀带bin的文件下载到U盘(不能存U盘文件夹,否则读不到),插入触摸屏,在触摸屏弹窗中选择文件,点更新,待更新完成后触摸屏自动重启即可。 ...
VS系列触摸屏使用HIMTool,VT、VA、VK系列触摸屏使用VT Designer
