百度知道
电缆的选型 70㎡10kv铝芯电缆200m可以带多少功率 如何计算
一、首先得根据国内规定的经济电流密度Jec和你所给出的电缆截面Aec来计算最大计算电流I我们取年最大负荷利用小时Tmax=3000-5000小时,那么可查阅相关表格得出电缆线路的经济电流密度Jec=1.73A/mm2电流I=Jec×Aec=1.73×70=121.1AJec--经济电流密度(查表 ...
检查P14组参数 特别注意P14.07风机站号是否正确
西门子 S7-1200与TC屏通讯设置一、 博图软件设置1、 添加 PLC 设备创建项目后双击“添加新设备”(这里以 S7-1200 CPU1214C AC/DC/RLY 为例)选择相应 PLC 型号,单击“确定”2、 第三方以太网通信设置在下方消息栏相应选项卡中设置 PLC 的 IP在下方消息栏相应选项卡中作如下图设置,允许第三方设备与 PLC 通信3、 PLC 版本 ...
1、需要跟变频器连接通讯;2、触摸屏或程序有问题。
在程序里面多功能按钮,将按钮功能改为1和3拨码功能,下载到触摸屏后点击按钮即可更改
在我的电脑-计算机管理查找,如果没找到设备更换数据线试试,如果显示设备无法识别,则需要点击右键,选择更新驱动程序。选择浏览我的电脑以查找驱动程序找到安装目录,点击下一步即可完成安装
首先我们需要一个基础触摸屏 TC6100WE 以及一个配套的物联网模块 Flink4G-C或Flink-Wifi 一个是用4g卡,一个是连wifi.此处推荐用wifi类型。在编程软件中设置如图1.为了能够随时设定触摸屏的wifi,我们在触摸屏画面中增加一个开关/指示灯功能按钮。如图2在触摸屏启动后,我们点击wifi按钮进入wifi设置画面,可以 ...
触摸屏只用来显示,用外置键盘控制选项框或者鼠标移动,有合适的解决方案吗
刷新底层:触摸屏断电-拨码3 on-将底层代码放入u盘插入-重新上电,更新后还是没有解决问题
只有PNG格式的图片才可以,软件内的文件版本没更新,给客户更新了软件目录内的Tmag.dll文件后,BMP和PNG格式的图片都支持,后续版本更新回来。
首先确保触摸屏中有工程,并且需要确保在下载工程时需要在下载界面勾选应用规划数据,因为只有下载时勾选了应用规划数据上载上来的工程中才包含编程软件可以打开编辑的应用规划数据,不然上载的是U盘PRP格式的U盘格式无法再次编辑。 ...
固件版本7.1.4.4之后的才添加了外设键盘鼠标功能,20221017更新了最新的系统文件。20221017之前出货的Q系列,或者固件版本小于7.1.4.4的不支持键盘鼠标。
除了数据类别与显示类别要选择32位,连接的PLC数据类型要选择D_Double,不要直接选择D元件,不要直接选择D元件,不要直接选择D元件
