水泥厂熟料烧制工艺段“塌料”对高温风机电机、驱动器及水泥产线有何影响?
2124 0
<p style="line-height: 2em;">水泥熟料烧制过程中,预热器管壁上的粉尘黏附到一定厚度时就会坍塌脱落,造成管道内粉尘浓度瞬时增大,阻力迅速增加,负压迅速升高,使排风机负荷增加或垂直烟道在清洁时或有物料“塌料”,同样也会造成气流波动,使排风管内气流紊乱,造成高温风机过负荷停机,该现象的频繁出现对高温风机电动机造成损坏。在实际使用过程中的“塌料”现象,会不定期的导致电机运行电流在极短的时间内超出正常电流数倍,如使用一般厂家生产的通用型高压变频器,可能导致变频器运行过程中频繁跳机,直接影响高温风机与水泥生产线的正常运行。</p><p><br/></p><p style="line-height: 2em;">窑尾高温风机是保证水泥生产线窑内负压的重要负载,即使在工频运行、采用液力耦合器调速的高温风机,也常见由于管道“塌料”导致高温风机电机过负荷跳闸,导致生产中断。而对由于变频器装置的电力电子器件过负荷能力的限制,以上由于“塌料”造成的高温风机过负荷导致的变频器保护停机现象,将给水泥生产线造成更多的损害。</p><p><br/></p>
