起升变频器频繁报E79抱闸失灵故障处理
4747 0
发表于 2024-11-15 17:37:57 | 查看全部 阅读模式
抱闸失灵故障解析:塔机起升在憋力准备开闸前,变频器检测到了编码器反馈频率接近松闸频率
可能存在的故障点:1.编码器松动或异常;2.机械抱闸间隙过大或磨损严重;
维修思路:1.检查编码器固定螺丝是否松动,开环运行,编码器反馈频率是否正常;2.检查刹车间隙,适当调小刹车间隙,然后进行上电抱闸力检测,直到正常为止
                3.如果刹车片磨损严重,引导现场更换刹车片;
