GD350多段转矩给定
1963 0
<p>多段转矩给定在转矩模式下生效,转矩模式P00.00非2,具体看驱电同步或异步电机,开环还是闭环选。P03.32=1转矩控制使能,P03.11=6多段转矩给定。多段转矩的开关量设置与转矩百分比方法同多段速,如S3,S4作转矩给定开关量输入点,P03.03=16,P05.04=17,P10.04=50%,P10.06=100,那么S3_COM闭合,则给定转矩50%,当S3断开,S4闭合给定转矩100%。</p><p><br/></p><p>当有转矩与速度模式切换时,需要注意的是,端子功能设置为16、17、18、19的多段给定,在不同模式给定定义不同,速度模式下是上限频率的百分比;转矩模式下是给定转矩百分比,100%是额定转矩。速度模式下的多段速度开关量给定有优先,这个优先不受P00.06、P00.07的AB频率是否选择多段速给定方式影响。在速度械下,只要有多段速开关量信号有输入,会强制执行P10组对应段速的频率运行。</p>
