英威腾低压变频器电缆布线说明
935 0
电机电缆的走线须远离其他电缆,变频器输出的 du/dt 会增加对其他电缆的电磁干扰。多台变频器的电机电缆可以并排布线。建议将电机电缆、输入动力电缆和控制电缆分别布在不同的线槽中。如果控制电缆和动力电缆必须交叉,那么必须保证控制电缆和动力电缆之间的夹角为 90°。电缆线槽之间必须保持良好的连接,并且接地良好。电缆布线以及布线距离如图所示。
