GD350-19零伺服介入处理
1623 0
<p>GD350-19零伺服介入处理</p><p>出现零伺服Abs后只能下行不能上行需要断电重启才能复位</p><p>零伺服是在闭环矢量下使用,停机时检测脉冲是否大
于 P93.05 容限阀值,大于容限阀值时,会报抱闸失
灵警告,可通过继电器来设定输出。那么经过 P93.06
抱闸失灵警告保护投入延时时间后(如果脉冲值大于
3 倍的 P93.05 设定容限阀值,直接跳过 P93.06 延
时),如果选择了零伺服投入缓慢下降,则以 P93.03
设定的频率缓慢下行,运行 P93.04 缓慢下降保持时
间后,自由停机,然后重新检测,如此循环。
②P93.02=2 零伺服保护模式选择零伺服投入一直有
效(保持零速运行),一直保持零速运行。</p><p>1、通过改开环排除编码器信号问题,除了硬件异常有时候干扰也会引起;</p><p>2、检查刹车是否间隙过大导致溜车;</p><p>3、电机参数自学习优化参数;</p>
