​英威腾伺服电机常见的基本问题以及解决方法
880 0
<p><span style="text-wrap: nowrap;">英威腾伺服电机常见的基本问题以及解决方法</span></p><p><br/></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">电机码报警(图文)</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><img src="/upload/image/20230922/1695371642476021.png" alt="9dc4909c4c2e8186779b54d7213d05e3.png"/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">这个是客户使用英威腾伺服,常出现的一个报警代码。这是电机码设置不对或者没有设置电机码,导致伺服驱动器出现的一个报警代码。我们只需要查看电机铭牌上面的电机码,把参数P0.00设置为这个电机码就可以解决问题了。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">电机过载故障,负载重或输出桥臂缺相,或电机故障</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">这也是一个常见的故障报警代码,而且造成报警的因素较为复杂,一般情况下我们可以从以下几个方面考虑:</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">1,电机本身功率不够,带不动负载,所以出现报警,可以考虑更换较大功率伺服;</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">2,电机短时间负载过重,比如外物卡住堵死,可以改变负载情况解决问题;</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">3,编码器或者动力线缆接错,接触不良,也会造成这个报警,可以检查接线解决;</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">4,加速度过大也会报过载,增加加速度的时间;</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">5,惯量增益与负载不匹配,此时应该自动识别惯量,有必要还应该手动调整惯量和增益</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">编码器故障(图文)</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><img src="/upload/image/20230922/1695371634394113.png" alt="4244eee4d72f8ebb6e4221fc1c6a2b89.png"/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">造成这个故障的原因也有好几个,一般可以参考以下原因分析:</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">1,编码器线缆连接是否正确,如果自己做的编码器线缆,各相定义是否正确,这都是应该考虑的因素;</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">2,驱动器编码器类型P0.01参数设置不对,可以重新确认电机的编码器类型,正确设置参数;</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">3,编码器通讯受到干扰,这个情况较为复杂,排查干扰项可以解决问题;</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">绝对值编码器应该要进行绝对值清零,即P0.71参数设置设置为1。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">速度超速报警(图文)</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><img src="/upload/image/20230922/1695371616907480.png" alt="807f8511ee476b997eca1c2adfa2ba67.png"/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">造成这个故障的原因也有好几个,一般可以参考以下原因分析:</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">1,电机转速过快,超过P4.32设定值,可以通过参数P4.31限定电机转速;</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">2,UVW错相,造成电机飞车,检查UVW接线,确认接线正确;</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">3,电机编码器接线错误,检查接线,确保接线正确。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">————————————————</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">版权声明:本文为CSDN博主「Waterlou」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_42510888/article/details/113016211</span></p><p><br/></p>
