ABB变频器频率设置方法
1273 0
<p>ABB变频器等工控产品的产生,就是为了迎合节能环保这样一个世jie大环境,因而在平时生产和工作工程中,一切都会以节能为*要目标,在不影响生产效率的前提下,比较大限度的减少对能源的消耗。<br/>  下面就以ABB变频器为例给大家分享一下设置频率的方法。<br/>  变频器频率设置的方法可以分两大类,先进类是利用变频器操作面板进行频率设置,*二类是利用变频器控制端子进行频率设置。先进类利用变频器操作面板进行频率设置,只需操作面板上的上升、下降键,就可以实现频率的设定。该方法不需要外部接线,方法简单,频率设置精度高,属数字量频率设置,适用于单台变频器的频率设置。*二类是利用变频器控制端子进行频率设置,又分两种方法,先进种是利用外接电位器进行频率设置;*二种是利用变频器控制端子的特写功能,用电动电位器进行频率设置。<br/>  先进种利用外接电位器进行频率设置,该方法有以下优点:<br/>  (1) 接线简单。<br/>  (2) 频率设置简单,操作方便。<br/>  (3) 安装灵活。<br/>  但是,该方法也有无法忽视的缺点:<br/>  (1) 有温漂现象。<br/>  (2) 抗干扰能力低。<br/>  (3) 电位器安装距离受到一定限制。<br/>  因此,这种方法一般应用在调速精度低、周围干扰小、环境温度变化小的场合。<br/>  *二种方法是利用变频器控制端子的特定功能,通过设置变频器的内部参数,达到频率设置的目的,同先进种方法相比,该方法具有以下优点:<br/>  (1) 频率设置精度高,外接电位器法属模拟量设置方法,频率变化范围为比较大输出频率的±0.2*以内,而用电动电位器设置频率,频率变化范围为比较大输出频率的0.01*以内。<br/>  (2) 抗干扰能力强。由于这它只是开关信号输入,因此不受周围电磁场的干扰。<br/>  (3) 无温漂现象。由于取消了外接电位器,因此,不受环境温度变化的影响。<br/>  (4) 安装灵活,可以将按钮SB1,SB2安装到任何位置。<br/>  (5) 同步性能好,可以同时实现多台变频器的频率升高和降低。<br/>  我们应根据实际需要,比较好有*业工程师的建议,合理选择频率设置方法,以达到应用效果。<br/></p>
