GD200A恒压供水参数和调试步骤
40880 1
发表于 2024-7-16 14:37:39 | 查看全部 阅读模式
如果接压力表,则将压力表三根线其中阻值最大的两根线接+10V和GND,另外一根接AI2/AI3,启动信号接S1和COM 参数设置步骤:
按左上角PRM/ESC,显示P00,
按右上角DATA/ENT确定,显示P00.00,
按上键加到P00.01,
按右上角DATA/ENT确定,显示0,
按上键加到1,
按右上角DATA/ENT确定,显示P00.02,
按上键加到P00.06,
按右上角DATA/ENT确定,显示0,
按上键加到7,按右上角DATA/ENT确定,显示P00.07,
按左上角PRM/ESC返回显示P00,按上键加到P09,
然后按右上角DATA/ENT确定后显示P09.00,
按上键加到P09.01,再按右上角DATA/ENT确定,显示00.00,
如果压力表量程是10公斤,需要6公斤,就改为60.00(目标是6公斤),
按右上角DATA/ENT确定,显示P09.02,显示0,如果接AI2,改为1,如果接AI3,改为2,
按右上角DATA/ENT确定,显示P09.03,
按左上角PRM/ESC返回显示P09,
按上键加到P24,
然后按右上角DATA/ENT确定后显示P24.00,
按右上角DATA/ENT确定,显示0,改为1,
然后按右上角DATA/ENT确定后显示P24.01,
再按右上角DATA/ENT确定P24.02,按右上角DATA/ENT确定,显示0,改为1,
再按右上角DATA/ENT确定P24.03,按上键加到P24.04,
再按右上角DATA/ENT确定,显示00.00,就改为80.00(8公斤休眠),
按右上角DATA/ENT确定,显示P24.05,按上键加到P24.06,按右上角DATA/ENT确定,显示0,改为1,
然后按右上角DATA/ENT确定后显示P24.07,按上键加到P24.08,
再按右上角DATA/ENT确定,显示00.00,就改为40.00(4公斤唤醒启动),
按右上角DATA/ENT确定,显示P24.09,按左上角PRM/ESC返回显示P24,
再按左上角PRM/ESC返回 如果接压力变送器,则将变送器的电源线接变频器+24V,信号线接AI2,GND和COM短接。
把J4跳线跳到I电流上,启动信号接S1和COM 参数设置步骤:
按左上角PRM/ESC,显示P00,按上下键改为P00,
然后按右上角DATA/ENT确定,显示P00.00,按上键加到P00.01,按右上角DATA/ENT确定,显示0,按上键加到1,按右上角DATA/ENT确定,显示P00.02,按上键加到P00.06,按右上角DATA/ENT确定,显示0,按上键加到7,按右上角DATA/ENT确定,显示P00.07,按左上角PRM/ESC返回显示P00,按上键加到P05,
然后按右上角DATA/ENT确定后显示P05.00,按上键加到P05.37,再按右上角DATA/ENT确定,显示00.00,按上键加到02.00,按右上角DATA/ENT确定,显示P05.38,按左上角PRM/ESC返回显示P05,按上键加到P09,
然后按右上角DATA/ENT确定后显示P09.00,按上键加到P09.01,再按右上角DATA/ENT确定,显示00.00,
如果变送器量程是10公斤,需要5公斤,那就改为50.00,
再按右上角DATA/ENT确定,显示0,改为1,
按左上角PRM/ESC返回显示P09,
按上键加到P24,
然后按右上角DATA/ENT确定后显示P24.00,按右上角DATA/ENT确定,显示0,改为1,
然后按右上角DATA/ENT确定后显示P24.01,按右上角DATA/ENT确定,显示0,改为1,
按左上角PRM/ESC返回显示P24,再按左上角PRM/ESC返回。
评论1
ctx_okLv.1 发表于 2025-6-14 16:36:13 | 查看全部
请问老师。GD200A型变频器实现一拖二控制水泵怎么设置。工频接触器直接挂在变频器的继电器输出上么?
