空压机SPO输出缺相故障排查方法
12595 0
序号        可能原因        检测方法        纠正措施
1        变频器输出接线未打紧        变频器输出端接线是否打紧。        将变频器输出线打紧。
2        变频器输出线断开        下电后,万用表电阻档测试UV、VW、UW 之间的电阻,看是否存在开路或电阻较大的情况。        更换电机线缆。
3        霍尔及线缆异常        确认霍尔线缆相序是否对应(U-U、V-V 、W-W ),同时与驱动相序是否一致。霍尔端连线是否插紧,针脚是否偏移。以上无问题,则更换霍尔确认。        霍尔线缆相序与驱动相序对应插接。保证霍尔端连线可靠。
4        驱动板异常        更换新的驱动板确认。        更换驱动板
5        电机损坏        将电机侧接线断开,测试电机绕组间是否存在开路情况。        与客户协调更换电机
