GD2000(GD350主控板)使用最新的主从扩展卡,出现启停正常,主机频率无法给到从机
561 0
<p>GD350产品的新款主从扩展卡刚投入市场使用,产品说明书大部分同事仍未看到。此卡已经到达客户现场并进行使用,今天我在主从联机调试过程中就出现了主从方面的问题。</p><p>现象:P28组主从参数设置好之后,主机启停,从机跟随是正常的。但在运行频率上,从机无法收到主机的给定。</p><p>主从扩展卡是会如第二张图片一样,亮红灯</p><p>解决过程:在和低压同事经过沟通后,发现主从扩展卡的最中间存在一个被塑料膜覆盖的拨码开关。目前现场使用的为一主一从,两台机器的拨码开关都达到了 1 ON&nbsp; &nbsp; 2 OFF 状态上,主从启动后,运行频率才正常。</p>
