英威腾伺服追剪功能案例
1346 0
英威腾DA200追剪功能参数详解
一、接线准备
此客户方案为牵引伺服分频为凸轮轴主轴输入,具体接线如下:
牵引主轴
凸轮从轴
脚位
备注
脚位
备注
44
OA+
23
OA+
43
OA-
24
OA-
41
OB+
32
OB+
42
OB-
33
OB-
16
电机使能
37
报警复位
10
HOME触发
39
电子凸轮使能
34
前极限(负禁止)
17
HOME开关输入
后极限(前禁止)
正点动
18
反点动
24V
12
0V
14
回零完成
15
故障输出
11
同步区到达
二、调试过程 参数详细解释
1.检查电机接线和电机参数:点动测试正常;
2.脉冲输入参数设置和测试:P0.20: 电子凸轮输入 P0.23:正交编码;
  测试脉冲输入的方向(点动主轴通过观测R1.11 R1.21 R1.22参数可确定方向
例如正向点动主轴,若R1.11在增大则方向为正反之为负),建议为正向若为负可通过修改P0.24脉冲输入极性修改输入方向。
3. 惯量学习:测试负载的惯量比,离线识别为P1.01:300;
4. 速度前馈:P2.10:100;
5. 开关量和485通讯参数的设置和测试:若有正负限位接入到IO还需要设置P3.40:行程限位开关正常;
6. 回原点参数的设置和测试:P5.10:23原点上升沿为原点;
7.ECAM曲线选择:P7.00:追剪曲线;
8.ECAM使能来源:P7.02:端子有效;
9.ECAM啮合和脱离参数 :P7.08:立即啮合;P7.20:不脱离;
10.ECAM减速器电机侧和切刀侧齿轮数:P7.40:1;P7.41:1;(当电机转5圈,裁切机构转1圈时P7.40:1 P7.41:5)
11.计长编码器参数:分析机械结构,主轴电机分频输出为10000pulse/r,经一个速比为7.14的机构带动一个轮子负责送料,轮子直径为150mm;P7.42:150.00;P7.43:10000 *7.14;
12.电机侧最大最小速度:P7.47:1500;P7.48:0;
13.追剪曲线参数:P7.55:50.0mm(实际丝杆螺距设置);P7.56:追速区距离(追速区和减速区的距离相同,该参数的设置需保证 2 * 追速区距离 + 同步区距离 < 行程极限;追速区距离越小,加速度越大,但可裁切的长度越小) P7.57同步区距离(该参数的设置应该保证裁切过程完全在同步区内;例:设置裁切长度对应的最大送料速度为V,而裁切过程需要时间为T,则该参数设置值应略大于V*T);P7.58:行程极限(建议设置为丝杆总长度的70%左右);
14.送料速度:根据给定的切长测试送料速度,设置P7.44:最小切长对应的最大送料速度;
15.所有步骤完成后可在电机没使能的状态下使能P7.60曲线生效计算,观察R1.40若为曲线计算有效则参数设置生效,点动主轴观测从轴运行状态。
