DA200/180 EtherCAT伺服常用参数设置
2009
huayu
<p>P0.03<span style="white-space: pre;"> </span>控制模式选择<span style="white-space: pre;"> </span>8:EtherCAT模式</p><p><br/></p><p>P0.20<span style="white-space:pre"> </span>位置指令选择<span style="white-space:pre"> </span>1:总线输入</p><p><br/></p><p>P0.22<span style="white-space:pre"> </span>电机旋转一圈所需脉冲数<span style="white-space:pre"> </span>默认10000,根据实际情况设定</p><p><br/></p><p>P0.37<span style="white-space:pre"> </span>位置指令模式<span style="white-space:pre"> </span>1:绝对式</p><p><br/></p><p>P0.70<span style="white-space:pre"> </span>绝对值编码器方式设定<span style="white-space:pre"> </span>0:单圈绝对值,绝对系统时设置为:多圈绝对值 </p><p><br/></p><p>P4.00<span style="white-space:pre"> </span>EtherCAT 节点地址<span style="white-space:pre"> </span>目前配合欧姆龙NJ时可以设置节点;其他不需要(默认-1);</p><p><br/></p><p>P4.07<span style="white-space:pre"> </span>EtherCAT同步周期<span style="white-space:pre"> </span>与上位机软件设置一致</p><p><br/></p><p>P4.08<span style="white-space:pre"> </span>EtherCAT同步类型<span style="white-space:pre"> </span>FreeRun伺服各自运行;DC伺服同步运行;</p><p><br/></p><p>FreeRun模式对指令同步性无要求,部分在DC模式下的警报在该模式下不会检测</p><p><br/></p><p>P4.09<span style="white-space:pre"> </span>EtherCAT故障检测时间<span style="white-space:pre"> </span>100</p><p><br/></p><p>P4.10<span style="white-space:pre"> </span>上位机类型<span style="white-space:pre"> </span>1:总线输入</p><p><br/></p><p>P4.25<span style="white-space:pre"> </span>EtherCAT控制单位类型<span style="white-space:pre"> </span>默认厂家单位</p><p><br/></p><p>P4.33<span style="white-space:pre"> </span>位置超差脉冲范围<span style="white-space:pre"> </span>一般设置为P0.22的5-10倍</p><p><br/></p><p>注意:设置参数前请先将P4.92设置为使能恢复电机出厂参数</p><p><br/></p><p>1、P0.70 多圈绝对值(如果伺服要用绝对系统,P0.71在伺服使能关闭情况下设置为使能,点击ENTER键,设置编码器零点坐标,切记要关闭使能,否则伺服可能会飞车)。</p><p><br/></p><p>2、原点、正、负限位等信号接入伺服管脚,通过驱动器回零时,首先P3组(配置POT、NOT、HOME开关输入功能),其次请将P3.40设置为限位开关正常,最后配置P5.10回零方法、P5.12(回原速度)、P5.13(回原爬行速度)。</p><p><br/></p>
huayu
608 人气
1001 人气
935 人气
8480 人气
49040 阅读
2498 阅读
12722 阅读
46148 阅读
44894 阅读
