伺服电机最高转速受哪些参数限制
伺服电机最高转速受哪些参数限制
1520
huayu
<p>出厂伺服系统电机代码匹配正确后,P4.31/P4.32/P8.12会随之更改。伺服电机最高转速受参数P4.31/P4.32/P8.12限制,如果伺服电机最高转速不能满足要求,可以尝试提高转速限制值,正常的设置值P4.31=P8.12,P4.32=P4.31+200,P4.32是电机超速水平阀值,当电机转速超过P4.32值后,驱动器会产生Er19-0超速报警,所以P4.32设置值建议在P4.31基础上多200转,以上参数设置结束需要掉电重启生效。</p>
huayu
608 人气
1001 人气
935 人气
8480 人气
49040 阅读
2498 阅读
12722 阅读
46148 阅读
44894 阅读
