通用伺服使用出现漏电开关跳闸情况处理对策
679 0
<p>跳闸分两种情况,上电瞬间跳闸和上电使能后再跳闸;</p><p>①上电瞬间跳闸:针对小功率5.5kW以下通常是由于并联了多台驱动器一起上电导致,目前可大致按每台4mA算;针对中功率有一个C3滤波器会大幅增加上电漏电流,可拔掉底层白色跳线帽J10;还有可能是因为制动电阻(包括内置和外置)发热厉害烧坏以后导致内部电阻丝膨胀与外壳PE短路;</p><p>②使能后跳闸:看看电机UVW绕组是否会对机壳PE短路;</p><p>以上都没找到问题的话需要更换漏电开关品牌,推荐正泰、施耐德的,对高频漏电流有滤波,只对工频漏电流保护;尽量不要用德力西,还有就是选择漏电流档位更大的,比如50mA、100mA;</p><p><br/></p>
