DSV100编码器问题检测方法
1255 0
<p>编码器检测方法</p><p>第一步:把P00.00改为2开环控制(原来是3闭环控制)。</p><p>第二步:把P00.06改为0频率给定方式为键盘给定。(原来为1&nbsp; AI1给定)。</p><p>第三步:把P00.01改为0 键盘运行给定(原来为1端子运行)</p><p>第四步:把P00.10改为10键盘给定频率。</p><p>第五步:按键盘绿色键运行。</p><p>第七步:看P18.00应该是+10HZ。如果是-10HZ说明编码器反了或电机反了,改P20.02为1或调UVW任意两根线。再运行看P18.00是+还是-,如果OK然后再看P18.02应该是稳定的数值。</p><p>第八步:恢复原来的参数设置,开机运行。</p><p>如果以上条件不符合检查编码器接线或更换编码器。</p>
