用电量高位P07.76与低位P07.77的同步机制、掉电保存和通信读取方法?
418 0
发表于 2025-11-22 08:00:00 | 查看全部 阅读模式
用电量由两个功能码组合:P07.76(高位)单位kkWh(千千瓦时),P07.77(低位)单位kWh,分辨率0.1kWh。同步机制:当P07.77累计超过999.9kWh时,P07.76自动+1,P07.77归零,此过程原子操作,不会丢失数据。掉电保存:两参数均存于EEPROM,写入次数约10万次,频繁掉电不影响寿命。通信读取:主站用03命令读2106H(高位)和2107H(低位),注意Modbus比例值:读取值需除以10才是实际kWh(因0.1kWh分辨率)。清零方法:通信写2009H bit3=1,或DI端子功能40有效时,两者同时清零。应用:1)能耗统计时先读P07.76×1000+P07.77得总电量;2)电费核算按峰谷电价分开记录;3)节能改造前后对比。若P07.77显示--.-,说明EEPROM损坏,需更换控制板。
