EtherCAT扩展卡IN/OUT端口接线区别和环形拓扑实现方法?
159 0
发表于 2025-11-15 08:00:00 | 查看全部 阅读模式
IN端口(EC IN)为输入接口,接主站控制器或前一个从站的OUT口;OUT端口(EC OUT)为输出接口,接下一个从站的IN口,形成菊花链。两端口物理层相同但内部逻辑有方向性,不可接反,否则无法通信。环形拓扑实现:将最后一个从站的OUT口通过网线接回主站的IN口形成物理环,主站和从站均需使能DLR(Device Level Ring)协议。GD28的EtherCAT卡支持DLR,需主站配置环形拓扑结构。接线使用标准RJ45屏蔽网线,长度不超过100米。通信速率固定100Mbps全双工。调试时IN/OUT端口的L/A指示灯闪烁(亮50ms灭50ms)表示Link确立且有数据收发,常亮表示Link确立但无数据,常灭表示物理连接失败。环形拓扑中若一处断开,通信可在20ms内自动恢复。
