伺服Er02-6 (编码器超时)故障报警问题分析以及解决办法
2852 0
<p>原因:编码器通讯超时或帧错误,只有绝对值编码器会报此故障,此类编码器以485通讯为物理层接口</p><p>解决办法:</p><p>1.若还未使能运行就报,可能是P0.01编码器类型设置与实际编码器不匹配,未接编码器,编码器插头松动,断线,编码器内部损坏,驱动器内部电路异常等;</p><p>2.若使能运行后偶尔报,通常是由于干扰引起。&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p>I.必须保证电机和驱动器双端可靠接地,UVW+PE四根线;有条件的话可以使用带屏蔽层的动力线且屏蔽层单端接驱动器地,即UVW+PE四根线外面再带屏蔽层;</p><p>II. 编码器屏蔽线如果之前是双端接地可尝试改成单端接驱动器地;不可单端接电机地或者双端都不接地;动力线和编码器线尽可能分开走线,不要缠绕</p><p>III.排查干扰源,如果是伺服自身使能后造成的,可在UVW动力线上套磁环,注意不要把地线套进去。</p>
